LG 32LN540B (VOLTAJES A LED)
- daniel fabian r
- Experto
Buenas noches colegas, me traen el televisor con pantalla oscura con sonido y encontré un led quemado, los mismos estan en serie, su salida es 80v y su polarización es igual, en el circuito dice 70, sacando la cuenta es como 3.6v por led pero si es 70 quiere decir que reciben más volt de la cuenta y va a deteriorar la linea de focos, he intentado alterar, bajar los 80 achicando la resistencia que sensa y no varía , he controlado el surce del transistor que polariza la linea y estan bien, son 4 de 3,9 y 4 de 4.3 ohm , ya no sé que hacer...si polariza 70v sería 3,18 por led ..
Re: LG 32LN540B (VOLTAJES A LED)
Buenas tardes Daniel, si varias el parametro de luz de fondo varía la la tension de salida del driver ? no tengo el diagrama a mano pero supongo que en caso de no hacerlo es probable de que el ic que controla la pwm no este funcionando adecuadamente, en todo caso podrias localizar el pin de realimentacion y ver si hay algun componente fuera de valor en esa linea. Preguntonta.. controlaste electroliticos de la salida ?
Saludos !
Saludos !
- daniel fabian r
- Experto
Hola mi amigo...En la salida tiene un filtro de 68/160 creo pero lo reemplacé con uno de 100 y sigue igual, voy a ver si consigo el ci, para probar porque el vago no varía su voltaje ja ja gracias...
hola, aumenta el valor de la r drain
Datos sobre voltaje de leds: --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... 1239#p6487
Aporto: LG 32LN540B (fuente EAX65284601) trae 22 leds (2 tiras de 7 y una de 8), sumando los 22 leds que son de 3v da un total de 66v y al enchufar eleva a casi 80v para bajar el consumo retirar las resistencias R822, R823, R824, R825, R826 y R827 lo cual reducirá a 65v que seria un margen tolerable
