TELEFUNKEN TKLE3213D (no enciende)
- daniel fabian r
- Experto
Buenos días mis amigos del foro; les cuento que tengo en taller a este tv y el problema es que no enciende, solo está en stby y tiene todos los voltajes, salvo el power on, lo puenteo con 3.3 y enciende back light pero es como que el micro no responde, cambie el cristal y sigue igual. No enciende desde el teclado ni remoto.
Re: TELEFUNKEN TKLE3213D (no enciende)
esta fuente cuando enciende tiene en sus salidas (catodos de los diodos rectificadores D8yD9) 12v y 24v, despues tiene un conversor dc-dc que toma los 12v y los transforma en 3.3v (en este chasis) cuando aparesen los 3.3v del micro p-on habilitan los mosfet que dejan pasar los 24v para el driver led (plaqueta que esta aparte en el centro) y los 12v para la main.
Como decis que cuando puentias el p-on y los led encienden, quiere decir que los 24v estan y el driver led funciona correctamente, medi si los 12v tambien estan. Si estan no queda otra que revisar la main.
Como segun decis la main no responde ni al teclado o el remoto, (pregunto el led rojo de stby enciende, si es asi no te fijaste que al energizar el tv, el led prende luego se apaga por unos segundos y vuelve a encender indicando que hizo la prueba del sistema y esta listo para la orden de encendido?)
Si prende y ahi queda probaria de recargar los datos de eeprom (U202 Winbond 25q32fvsig).
El diagrama de la main en el foro esta, como el firmware no lo subo en .bin y .hex comprimido en rar (lo saque de uno en funcionamiento) le pido al moderador que lo agregue al foro para todos.
Gracias q25989, excelente aporte!!
Hola, tengo un problema similar, en mi caso los 3,3v estan, tambien tengo los 12 y los 24v de la fuente. El standby queda siempre en rojo, sin embargo al intentar encenderlo la pantalla toma un tono verde oscuro con un cuadro negro en el medio y vueve a apagarse (en led de standby no cambia nunca de estado), puede ser el firmware? En ese caso podrian facilitarmelo?.
Agrego que al probar el puente de 3,3v + p-on + bl hace el test de colores bien por lo que descarto el panel.
Desde ya muchas gracias.
Adrian.
Adrian.
- Aprendiz
Hola, necesito el diagrama de la main board de este telefunken ,tengo la linea de 3.3 volts en la main que me da corto a masa ...la fuente funciona bien,muchas gracias.
Hola. Tengo para scrap una main de ste modelo que funciona perfecto pero tiene mal el panel (imagen con manchas) Quien la necesite contactarme por este medio. Un saludo
como estas, queria saber si tenes la min para vender. te paso mi celu si lio ternes 1137018633chuchosboys escribió: ↑07 Sep 2017, 16:08 Hola. Tengo para scrap una main de ste modelo que funciona perfecto pero tiene mal el panel (imagen con manchas) Quien la necesite contactarme por este medio. Un saludo
Buenos días colegas alguien tiene el diagrama de la fuente de este tv??
