sansei tds1843fi sin sonido -no puedo actualisar firmare
- Reparador
hola martin me entro este tv sin sonido en todas sus entradas,revise el ci de audio y paraece estar bien,las tensiones del mismo tambien.quise actualisar el firmare para probar pero el tv no me lo toma(me pone inserte una memoria con el archivo de actualisacion correcto) la corpeta que se forma en el pendrive dice MSTERUPGRADE.(sin la extension bin).debe ser por eso-podes volver a subir el firmare o yo estoy haciendo halgo mal.
- Reparador
Re: sansei tds1843fi sin sonido -no puedo actualisar firmare
hola martin-alguna sugerensia que es lo que estoy haciendo mal ,que el tv no me toma la actualisacion de firmare.
Hola, el firmware esta bien, ya lo revice, tenes que descargar el firmware que esta aca --> viewtopic.php?f=1187&t=6008#p21274pedropedro escribió: ↑14 Ene 2019, 12:18 hola martin me entro este tv sin sonido en todas sus entradas,revise el ci de audio y paraece estar bien,las tensiones del mismo tambien.quise actualisar el firmare para probar pero el tv no me lo toma(me pone inserte una memoria con el archivo de actualisacion correcto) la corpeta que se forma en el pendrive dice MSTERUPGRADE.(sin la extension bin).debe ser por eso-podes volver a subir el firmare o yo estoy haciendo halgo mal.
Al descomprimir el archivo 7M02B_43_FHD.zip te queda el MstarUpgrade.bin el cual es el que hay que utilizar.
Es posible que windows no te muestre la extension .bin segun como lo tengas configurado.
Disculpa, serian los que entan en la seccion Instalacion Forzada? Porque al descomprimir me queda ACUpgradeReset.bin
Para el modelo SANSEI TDS1843FI subi los dos firmware, uno para instalar por menu y el otro forzado cuando no podemos ingresar al menu (ej. cuando esta tildado)walterdanielp escribió: ↑19 Ene 2022, 17:12 Disculpa, serian los que entan en la seccion Instalacion Forzada? Porque al descomprimir me queda ACUpgradeReset.bin
Link --> [Actualización de Firmware] SANSEI TDS1843FI
Link --> [Firmware] SANSEI TDS1843FI: Instalación Forzada!!
Tienen que tener en cuenta que la falla de sonido no necesariamente se soluciona reinstalando el firmware...
primero hay que revisar la placa.
ya se reviso la placa, el integrado de audio parece estar bien y esta alimentado. Respecto de los firmware, intente con los 2, de las 2 maneras y no los reconoce. Me dice que inserte un usb con un archivo valido
Hola, que codigo de main usa el TV?walterdanielp escribió: ↑25 Ene 2022, 16:57 ya se reviso la placa, el integrado de audio parece estar bien y esta alimentado. Respecto de los firmware, intente con los 2, de las 2 maneras y no los reconoce. Me dice que inserte un usb con un archivo valido
el codigo de la sansei es 5851-a7m02b-1p00. Tambien te quiero comentar que la main del Hyundai hyled-60uhd ( codigo 40-ms6488-maB2hg) se puede colocar en el Hyundai hyled-43uhd ( codigo de placa 40-ms6488-maC2hg). Se reemplaza directamente, no hay que hacer nada
