Informe técnico
SMARTV: RCA
MODELO: X32SM
POWER + MAIN: JUC7.820.00212106
FALLA: NO ENCIENDE
Si al medir los componentes en la sección primaria de la fuente no hay ninguno dañado, puede que la fuente esté bloqueada. Chequear el capacitor smd CL01 (está cerca del opto acoplador)
En este caso estaba en cortocircuito y bloqueaba la fuente, lo quité y salió funcionando el TV.
adjunto fotos de la placa
RCA: X32SM - No enciende - INFORME TÉCNICO
Re: RCA: X32SM - No enciende - INFORME TÉCNICO
El capacitor CL01 estaba al lado del transistor (SMD) QL01.
Hola, alguien tiene el valor de este capacitor?? Gracias!
Buen día, colegas.
Paso el valor de CL01, justo tengo un tv del modelo en cuestión funcionando, quité el capacitor CL01 y al medirlo con el capacímetro indica su valor en 10uF.
Muchas Gracias!!
Hola!!! Tengo el mismo tele, misma placa. No daba luz de stand by, quite el componente mencionado, que estaba en corto. Ahora da luz de stand by pero no enciende. El boton de power esta bien, al presionarlo la linea de stand by de 3.3v se va a 0. Pero no enciende el equipo. Alguien sabe por donde puedo seguir revisando?
Gracias!!
Gracias!!
Enviame al privado
- Aprendiz
Hola dusculpen la molestia alguno de ustedes sabe como sacar este modelo cuando se queda en las pelotitas de android girando? Intente por.usb instalacion forzada y no me.lo toma luego intente leer emmc y tampoco pude . Muy duficil ya que hay que cortar pistas por no haber resistencia de bajo valor linea de datos . Cualquier ayuda me sirve para probar algo diferente
Tengo ese modelo, saqué el mencionado capacitor, pero queda encendido después de apretar 3 veces el botón de encendido, ya se me quemaron los papeles no se por donde seguir
