5800-P24ELB-W020 (168P-P24ELB-W0)
Empresa: SKYWORTH
Codigo: 5800-P24ELB-W020 (168P-P24ELB-W0)
Empresa: SKYWORTH
- Aprendiz
Re: 5800-P24ELB-W020 (168P-P24ELB-W0)
Tengo un problema, con esta fuente, posee un integrado de 6 patas (UB2) en la fuente diminuto un 73E16A, aparentemente, quisiera saber si lo puedo reemplazar por un ncp1251???
El integrado de la fuente es UB2 = OB2273A
- Aprendiz
TENGO OTRA FUENTE IGUAL DAÑADA ME PODRIAN PASAR EL VALOR DE LA R812 QUE ESTA VOLADA
en el diagrama no esta R812.. esta RB12 = 1K y va conecto al pin4 de UB2.
Hola colegas! Necesito una mano con esta fuente. El problema es el siguiente. Donde debo tener 12 volt, la fuente me esta entregando 11,5 e inestable. Cuando llega a los 12 volt el tv amaga a encender y se apaga. Controle resistencias smd fuera de valor, todas ok. Y cambie el opto y el 431 smd por uno común tl431. Los capacitores con el capacheck me miden todos bien. Ya no se que mas controlar. Agradezco sus ayudas!
proba de retirar el qb5 y medi nuevamente la salida si regula en 12v
La mejor manera de probar un secundario es conectar una fuente variable en la salida, ir subiendo hasta llegar a 12v y al mismo tiempo se coloca el ohmetro en los pines del opto del lado primario (todo esto con la fuente desenchufada y el capacitor descargado), al pasar los 12v el ohmetro debe empezar a mostrar un valor cada vez mas bajo de resistencia. Asiu controlas todo el sistema de regulacion del secundario
- Aprendiz
Hola. Alguien sabe como bajar la corriente de leds a este equipo? Veo que el diagrama es genérico y no es específicamentes igual a la fuente 5800-P24ELB-W020 que tengo. El equipo es un Tv Skyworth sw55s6sug. Muchas gracias!
Hola Javier, tengo el mismo problema, lo pudiste solucionar? Alguno que me tire un cable please..!!javiertkb escribió: ↑07 May 2020, 13:54 Hola colegas! Necesito una mano con esta fuente. El problema es el siguiente. Donde debo tener 12 volt, la fuente me esta entregando 11,5 e inestable. Cuando llega a los 12 volt el tv amaga a encender y se apaga. Controle resistencias smd fuera de valor, todas ok. Y cambie el opto y el 431 smd por uno común tl431. Los capacitores con el capacheck me miden todos bien. Ya no se que mas controlar. Agradezco sus ayudas!
