RCA X32SM
RCA X32SM
Empresa: RCA
Modelo: X32SM
Chasis: HLS83D-I
Matriz: CHANGHONG
Wifi: Pendiente
MainBoard + PowerBoard: JUC7.820.00212106 <-- Link más información!
CHANGHONG C320Y19-5C (T-CON ST3151A05-8)
hudson
Re: RCA X32SM
Mensaje por hudson »
Hola alguien tiene datos de esta TV? diagrama o datos de estos componentes
RP11
RP12
RP31
DP5
QP1
RPY1 = R330 = 330m ohm
catodico
Re: RCA X32SM
Mensaje por catodico »
RP11 = 100 ohm
RP12 = 10k Ohm
RP31 = 10 Ohm
RPY1 = 0,33 Ohm
RP17 = 1K5
CP7 =100 Pf 1kv
DP5 = 1N4148 smd
DP8 = zener 22 vol
UP1 = 5AAr
QP1 =70S900p7 / 70r600P
Subo datos de la Emmc UM4 THGBMNG5D1LBAIL Funcionando, leído en sócalo.
Última edición por catodico el 04 Jul 2025, 03:40, editado 4 veces en total.
tinoing
Re: RCA X32SM
Mensaje por tinoing »
bojfabian escribió: 03 Ago 2021, 02:39
ARPERGOLINI escribió: 13 Abr 2021, 11:23 Hola... Soy nuevo por acá y estoy reparando dicho modelo de TV y la falla q tengo es que anda todo menos el display. En la tcon no tengo los 12v pero si aparecen cuando desconecto la tcon.. alguien puede ayudarme con el diagrama de esta placa??? O alguna sugerencia...
Veo que ya tiene unos meses tu pregunta, ya lo pudiste solucionar? Si es así podrías comentarnos como hiciste? Yo recomendaría regrabar la memoria
Hola, pudiste solucionarlo??? Gracias
himouto
Re: RCA X32SM
Mensaje por himouto »
Hola que tal, por esas casualidades de la vida, alguien tiene los valores de lp4 y lp5? tengo casi todo el primario de la fuente explotado, tengo varias dudas sobre varios componentes, no se si lo voy a poder reparar sinceramente. Gracias Catodico porque esos valores que comentas los necesito justo todos, creo que lo unico que esta mal es que 5AAr es UP1, QP1 es un mosfet que tengo volado tambien, pero arranca con 70s90 asi que estimo que es un 70s900p7.
Win68
Re: RCA X32SM
Mensaje por Win68 »
Para que quede como respuesta, tal vez le sirva alguien con un problema similar, LP4 y LP5 son bobinas en encapsulado SMD.
Y el MOSFET es el 70S900P7 un MOSFET encapsulado tipo TO-263(D2-PAK).
marcelogentile
Re: RCA X32SM
Mensaje por marcelogentile »
buen dia, como no consegui ningun ci parecido, compare con el ncp1251 o 5A2 y funciono perfecto.
pumadelplata
Re: RCA X32SM
Mensaje por pumadelplata »
Menu de servicio de este tv: MENU 3138
para invertir la pantalla hay que ir seteando los project id, en mi caso estaba en la opcion 35 y para girarlo lo pude hacer con la opcion 31 de un 39" queda con logo RCA como corresponde
ServiTecBermejook
Re: RCA X32SM
Mensaje por ServiTecBermejook »
Tengo solución a Tv tcl LED q no enciende display.
hernan_md
Re: RCA X32SM
Mensaje por hernan_md »
ServiTecBermejook escribió: 16 Ago 2023, 18:08 Tengo solución a Tv tcl LED q no enciende display.
Y CUAL SERIA..A VER SI LO APLICO A MI TV
misaeltorres4
Re: RCA X32SM
Mensaje por misaeltorres4 »
subo control, project ID, y datos copiados del modo de service (creo que seria ENV)
eduardo de quilmes
Re: RCA X32SM
Mensaje por eduardo de quilmes »
Hola alguno tendria el nombre del ci UE8 esta a la derecha del flex de la pantalla
desde ya Gracias!
eduardo de quilmes
Re: RCA X32SM
No consigo el diagrama...
