RECCO RELED-49UHD
RECCO RELED-49UHD
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor RECCO RELED-49UHD comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: RECCO
Modelo: RELED-49UHD
Chasis: MS6488A / MS88A2
Control Remoto: RC311S
Wifi: W2CM2510
MainBoard: 40-MS6488-MAD2HG ← Ver más información
PowerBoard: SHG5504C-101H / DLBB419 ← Ver más información
Project ID: 139
Descargar manual de servicio del equipo RECCO RELED-49UHD
TCL LVU490LGDX E0008 (M8-49D1680-LPBX9) (T-CON 6870C-0584A)
  • DAEWOO DWLED-49UHD2
  • HYUNDAI HYLED-49UHD2
  • RECCO RELED-49UHD
RECCO RELED-49UHD - Actualización de Firmware / USB - Actualización año 2020!
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor RECCO RELED-49UHD.
MS88ALA_V203.zip <-- Link de Descarga!
RECCO RELED-49UHD - Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main puede ser seteadas entre sí, esto quiere decir que una placa UHD puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de otro modelo y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
RECCO RELED-49UHD - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor RECCO RELED-49UHD.
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
RECCO RELED-49UHD - Panel muestras colores cambiantes de manera intermitente
Activar modo Warm Up
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
Desctivar modo Warm Up.
1- Encender el TV.
RECCO RELED-49UHD - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor RECCO RELED-49UHD, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
Medicion original para equipo de 49":
VLED: 133.7V
ILED: 170mA
RECCO RELED-49UHD - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo RECCO RELED-49UHD.
RECCO RELED-49UHD - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor RECCO RELED-49UHD.
RECCO RELED-49UHD - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor RECCO RELED-49UHD.
Subo datos de memoria EMMC y puntos de conexión.
Hay que setear el programador a VCCQ 1.8 volt y la velocidad a la mitad.
MS88ALA_UHD_EMMC.zip <-- Link de Descarga!
