SHG5804A-101H / DLBB464
Este tema reúne la información técnica disponible del powerboard SANHUA SHG5804A-101H / DLBB464.
Incluye datos de identificación, diagramas, mediciones eléctricas y fallas típicas reportadas por técnicos.
Empresa: SANHUA
Modelo: SHG5804A-101H / SHG5804A01-101H / DLBB464
SHG5804A-101H_DLBB464.pdf
SHG5804A-101H / DLBB464 - Mediciones Eléctricas
En este post se detallan mediciones eléctricas de referencia correspondiente al powerboard SHG5804A-101H / DLBB464.
Los valores indicados se utilizan como guía para diagnóstico, verificación de tensiones y detección de fallas durante tareas de reparación.
Mediciones Eléctricas Fuente SHG5804A-101H / DLBB464
kelyv
Re: SHG5804A-101H / DLBB464
Mensaje por kelyv »
Hola Martin!!!, buenas tardes...tendrias el dato de algun reemplazo del integrado U104 ?. Gracias!!!
Hola kelyv, no tengo informacion sobre reemplazo para el U104.
Segun circuito es U104=FA6A31N
wakynsoy
Mensaje por wakynsoy »
buen dia martín te pregunto tengo un tv con esta fuente y solo se queda en standby ya cambie mosfet auto estoy queriendo cambiar el U101 pero no distingo que código lleva la main que lleva es 40-mt56e1-mag2lg si me podria decir que ic lleva y guiarme porque me est mareado ya mire los voltaje dode esta en el principio y tengo donde dice 12 hay 11,7 y en la salida del CN102 solo marca 8 volt en stndby
COLD GROUND
D108: 11.7V (7.89V Stby) aca hay 8 v stby
D109: 48.9V (33.0V Stby) aca hay 32v
U201/202:
PIN5: 2.98V
PIN8: 5.94V
PIN9: 11.7V
VLED +: 64.6V
HOT GROUND
C104=C105: 391V (298V Stby) 326 v stby
D103: 16.5V
D113: 19.6V (12.5V Stby) aca 11,7
D116: 18.9V (12.0V Stby) aca 11,4v
U104 / PIN1: 197V aca 204,8 v
y el led de stby enciende pero no hace nada si me podria ayudar te aradeceria ya que soy nuevo en el foro gracias
luzbelito
Mensaje por luzbelito »
Saludos colegas ... acabo de reemplazar los 36 leds del backlight de un hitachi cdh le49smart 10 y quisiera disminuir la corriente que los alimenta. Y lleva esta powerboard. . Alguien podría indicarme alguna sugerencia ? Si debo modificar el retorno del mosfet o trabajar sobre pin iset de ambos integrados
SHG5804A-101H / DLBB464 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en la powerboard SHG5804A-101H / DLBB464, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
Analisis de Iset
U201, U202: GB98ADN
Las resistencia R238, R239, R240 y R241 controlan la corriente de los led por medio de U201 y U202.
R238, R239: 12K o 30K segun version.
R240, R241: 24K o 12K segun version.
Para U201 la Iset es controlada por el paralelo de R238 y R240 con una R equivalete de 8K a 8.5K.
Para U202 la Iset es controlada por el paralelo de R239 y R241 con una R equivalete de 8K a 8.5K
