PHILCO PLD32HS9A
PHILCO PLD32HS9A
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor PHILCO PLD32HS9A comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: PHILCO
Modelo: PLD32HS9A
Chasis: MT5659AUHT
Control Remoto: EN2H27
MainBoard + PowerBoard: Manual de Usuario:
Manual_Usuario_PLD32HS9A.pdf
Descargar manual de servicio del equipo PHILCO PLD32HS9A
  • HISENSE JHD315N1H81 (CSOT ST315A05-8 CELL)
    1366×768 HD, 60Hz, LVDS (1 ch, 8-bit), LVDS-30P1C8B-015C, 12V/250mA
  • HISENSE JHD315N1H31 (SAMSUNG LSC320AN10-H03 CELL)
    1366×768 HD, 60Hz, LVDS (1 ch, 8-bit), 12V/271mA
  • NOBLEX DJ32X5000
  • PHILCO PLD32HS9A1
  • SANYO LCE32SH9500
  • SANSEI TDS2032HIA
  • TEDGE TE32HS9
  • ASHIMA AS32HD19A
  • GOLDSTAR GO32HS9
PHILCO PLD32HS9A - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor PHILCO PLD32HS9A.
MT5659_N1800_HD-FHD_K0625.zip <-- Link de Descarga!
PHILCO PLD32HS9A - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor PHILCO PLD32HS9A.
Subo datos de memoria EMMC de equipo PHILCO PLD32HS9A
MT5659AUHT_32HD_EMMC.zip <-- Link de Descarga!
PHILCO PLD32HS9A - Firmware / Instalación Forzada USB - Sin imagen o tildados
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor PHILCO PLD32HS9A.
Link --> MT5659AUHT_HD-FHD_Upgrade.zip <-- Link de Descarga!
PHILCO PLD32HS9A - Modificar Marca o Logo
En este post se describe el procedimiento para modificar la marca o el logo de inicio del televisor PHILCO PLD32HS9A.
PHILCO PLD32HS9A - Bajar Corriente a LEDs / Backlight - Modificación IC HOZ1GN
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor PHILCO PLD32HS9A, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
PHILCO PLD32HS9A - Control Remoto
Control remoto modelo EN2H27 correspondiente al Televisor PHILCO PLD32HS9A.
PHILCO PLD32HS9A - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo PHILCO PLD32HS9A.
PHILCO PLD32HS9A - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del televisor PHILCO PLD32HS9A.
PHILCO PLD32HS9A - Diagnóstico y análisis del controlador de backlight OZ991GN.
En las placas RSAG7.820.9849, una falla frecuente durante el diagnóstico es confundir una protección activa del sistema de retroiluminación con un defecto real de la fuente de alimentación o de la MainBoard.
El controlador de backlight OZ991GN supervisa el estado de las cadenas LED y, ante condiciones como circuito abierto, falta de consumo o corriente fuera de rango, puede activar una protección que provoca reinicios, apagados o intentos fallidos de arranque.
En el siguiente informe técnico se muestra una metodología práctica para alimentar la placa mediante una fuente externa de 12V, permitiendo verificar el funcionamiento del procesador, memorias, puertos USB, HDMI y sistema operativo de forma independiente a la fuente original.
👉 RSAG7.820.9849 - Diagnóstico y análisis del controlador de backlight OZ991GN. 👈
Este procedimiento forma parte del tema técnico principal de la placa:
👉 RSAG7.820.9849 – Información técnica / MainBoard + PowerBoard 👈
