RCA L40NSMART
- Maxielectronica
- Avanzado
RCA L40NSMART
Buenas tardes colegas me llego este tv RCA L40NSMART y quisiera saber para bajar corriente a los led, si tengo que sacar alguna de las dos resistencias de la pata 6 del IC que dice Iset o agregarle una resistencia mas grande, subo imagen del diagrama![Imagen]()
Re: RCA L40NSMART
Hola Maxielectronica, la regla que yo uso es aumentar en aprox. entre un 15 y un 20% el valor de la resistencia equivalente que vé el pin del CI.
- MaxxxPower
- Reparador
Re: RCA L40NSMART
Hola tengo este dato
PIN 2 SACAR R314 DE 12K Y PONER 39K EL PARALELO SE VA A 14.85 OHM
