[Solucionado] PHILIPS 32PFL3008D (pantalla alterna colores)
daniel fabian r
Mensaje por daniel fabian r »
Muy buenos días mis colegas; les cuento que este modelo hacía una falla que encendía y alternaba colores en pantalla rojo, verde, azúl y lo único que hice era probar y restaurar valores predeterminados y funcionó bien . Te pide cargar los canales y listo.....
Re: [Solucionado] PHILIPS 32PFL3008D (pantalla alterna colores)
Gracias Daniel por el aporte!!
Horizontetech
Mensaje por Horizontetech »
Hola estoy necesitando el plano electrico de este modelo es para ver la polaridad de los zener D638 D1605
daniel fabian r
Horizontetech escribió:Hola estoy necesitando el plano electrico de este modelo es para ver la polaridad de los zener D638 D1605
Hola mi amigo, tengo el 3007 y no sé si es igual...
danielsab
Mensaje por danielsab »
Para que lo tengan en cuenta el cambio de colores de las pantallas por los colores primarios es un ciclo que hace la pantalla ose al modulo LCD cuando no recibe las señales LVDS entonces inicia ese ciclo, esto lo suelen realizar varias pantallas de Tv y de monitores LCD. Suerte. ;)
daniel fabian r
Danielsab, te pregunto....tengo un led philips que restauré los valores de fábrica y funciona bien pero si marco un canal que no tiene señal me aparece el ciclo de cambiar colores y si voy a un canal con señal funciona bien , no sé si tiene relación con lo que comentas o si la falla de colores directamente no da imagen .
