HITACHI CDH-LE32SMART19
Empresa: HITACHI
Modelo: CDH-LE32SMART19
Chasis: RT41XB1-AG
Wifi: WT84R2600
MainBoard + PowerBoard: 40-RT41XB-MPB2HG <-- Link de Descarga!
Project ID: 093 (Panel 40903-000207)
Project ID: 299 (Panel 40909-000006)
Manual_Service_CDH-LE32SMART19 <-- Link de Descarga!
  • CSOT ST3151A07-2 V2.6 CELL (40903-000207)
    1366×768, HD, 60Hz, LVDS (1 ch, 8-bit), 12V/0.39A
  • CSOT ST3151A08-8 V2.4 CELL (40909-000006)
TCL L32S60A
RCA AND32Y
[Control Remoto] HITACHI CDH-LE32SMART19
[Modo Servicio / Factory Menu] HITACHI CDH-LE32SMART19
Ingresar Modo Service
[RESET / Restaurar a Valores de Fábrica] HITACHI CDH-LE32SMART19
[Actualización de Firmware] HITACHI CDH-LE32SMART19
[Firmware] HITACHI CDH-LE32SMART19: Instalación Forzada!!
Importante:
[Datos de Memoria / DUMP] HITACHI CDH-LE32SMART19
Subo datos de memoria EMMC, equipo 32HD y main 40-RT41XB-MPB2HG.
EMMC_32HD_RT41XB1-AG.zip <-- Link de Descarga!
[Configurar mainboard / Project ID / Modificar Logo] HITACHI CDH-LE32SMART19
¿Qué es el Project ID / PID?
¿De qué depende?
  • Del modelo del televisor
  • Pantalla invertida
  • Imagen fuera de escala
  • Ausencia total de imagen
Compatibilidad entre placas
arnaldo1981
Re: HITACHI CDH-LE32SMART19
Mensaje por arnaldo1981 »
quiero agregar para cambiar el logo de la marca hay que cambiar el Proyect ID, para poder hacer esto hay que entrar
TENGA EN CUENTA ANTES DE MODIFICAR ESTE PARAMETRO EL ID DEL DISPLAY QUE TENGA SU TV
Método uno:
- Presione la tecla “MENÚ” de RCU para mostrar el menú principal.
- Seleccione “ConfiguraciónImagenConfiguración avanzada Contraste”, desplácese hacia abajo hasta el elemento “Contraste”
- Pulsar las teclas de subsecuencia RCU “9”, “7”, “3” y “5”
- bajar hasta la opcion “9 -Modo Sita P”, presione la tecla RCU “◄/ ►” para cambiar los valores a ON
- salir del modo servi con RETURN
- Apagar el tv y desconectar de la red electrica
con esto se va a habilitar ON la opcion Factory Hotkey' luego se va a poder modificar los parametros de proyect ID en Service Menu,
