BGH B3218H5: enciende y se tilda.
				pelacables200
- Reparador
Vino este TV al taller Enciende con el control remoto únicamente aparece un canal de cable y no y es posible ninguna función manual ni con el control para apagarlo tengo que desconectarlo. Sin sonido Gracias EL PELA
						- manualesyrepuestos
- Aprendiz
Re: BGH B3218H5
Fijate si te deja actualizar, hay que elegir según pantalla y módulo wi-fi.pelacables200 escribió: ↑23 Jul 2021, 20:41 Vino este TV al taller Enciende con el control remoto únicamente aparece un canal de cable y no y es posible ninguna función manual ni con el control para apagarlo tengo que desconectarlo. Sin sonido Gracias EL PELA
Acabo de tener un caso raro y salió con la actualización. No me dejaba hacerla con el nombre que trae, y la renombré a update_loader.pkg.
Ojalá el dato sirva.
manualesyrepuestos.com
Re: BGH B3218H5
Tengo uno con el mismo problema y no me deja actualizar con pendrive, lo controle con el securitcrt en modo consola y me pone error al leer el archico.
Lo renombre como comenta el colega, pero sigue con el mismo error.
"ERROR: Init FAT fail, USB upgrade stop"
Ahora voy a probar con otro pendrive a ver si es eso, pero en el modo consola se ve que lo detecta bien.
En un tiro leyo el archivo un par de lineas y volvio a tirar error.
Use el archivo segun panel y wifi correspondiente. Probe con los otros por las dudas y me tira el mismo error, use el del hisense hle3218h5 que es igual y lo mismo.
En el archivo del menu de servicio dice los pasos a seguir con este archivo .pkg y en caso de que falle se debe usar el flashtools con el archivo hisense_m1v1_sa_secure_emmcboot.bin y grabar la emmc , pero esto nunca lo pude hacer ya que no tengo este archivo, con otros chasis he visto que usan los datos leidos de la emmc y la graban pero yo no he podido hacerlo con este programa. tambien vi un colega que uso el programa del ch341 para hacer un .bin de 4megas usando los datos leidos de la emmc, y ese archivo lo usa para grabar la emmc usando el flashtools para que la placa bootee y luego reinstalar el firmware por medio del usb con el archivo .pkg. Pero yo he hecho el mismo procedimiento y no logro que el vendito flashtools grabe la emmc (me tira error de lectula o id de la memo incorrecto)
					Última edición por q25989 el 20 Ago 2021, 12:23, editado 1 vez en total.
				ghandisistemas
Re: BGH B3218H5
Buenas, me paso lo mismo que al usuario q25989, baje el tercer archivo, "Display JHD315S1H81-T0L1 y Wifi ZDGFMT7601U-R" (figura como version J0505) y lo descomprimi, el TV no lo tomaba y daba error en el log. Especificamente decia que el archivo no era valido.
Luego descargue el archivo "Display JHD315S1H71-T0 y Wifi ZDGFMT7601U-R" que es la version J0129 y funciono perfectamente.
Le pido al administrador si puede revisar el archivo de la version J0505, ya que podria estar dañado.
Re: BGH B3218H5
En mi caso el archivo segun panel y modulo wifi es la version J0211.
Probe con los tres archivos, con dos pendrive distintos y me sigue tirando el mismo error.
No estoy seguro que el problema sean los archivos.
Miren bien cuando vallan a comprar una placa de estas, porque trae la tcom incorporada y eso significa que cambian los componentes segun el modelo de panel.
Por ejemplo hay placas que traen el ci N53 y otra no, los v38 y v39, etc y cambian de lugar varias resistencias en el sector del conector lvds, como asi tambien la configuracion del N54.
No queman nada, pero el tv les va a encender sin imajen.
Re: BGH B3218H5
buenas noches yo he encontrado el problema con este modelo que he tratado de analizar porque no coje los archivos y el caso es que de fabrica le colocaron un nombre especifico pero esta encriptado en AES 256 BITS no encuentro aun la llave para poder desencriptar y cambiar el nombre.
este es un dumps de lo que detecta y da los errores que ustedes mencionan.
/dev/usb_0 is mounted as /mnt/usb_0.
[H]Serial product name:Id=27,str=SA5600H,Len=32
[H-ReadTVSerialModel]Tv Serial Model name pkg: usb_SA5600H.pkg aqui es el problema este nombre es del modelo del tv
[H]Find PKG -> path name: /mnt/usb_0/usb_SA5600H.pkg yo renombre uno de los archivos pero tiene un comparador
Use internal integrity check API del nombre.
open File = /mnt/usb_0/usb_SA5600H.pkg
Header encrypt by AES aqui lo compara pero hay un caso el que esta de fabrica es igual
Header : al que tengo pero al comparar con el nombre da el error
d7 d2 f5 90 ad 28 09 38 12 37 e5 ac fc f4 fa ba .....(.8.7......
35 8a c0 17 60 ee 85 33 6a 0c 63 9b 8c 64 f7 2d 5...`..3j.c..d.-
bf 86 d7 a5 62 5f e1 b3 aa 50 62 76 a5 f7 f7 5f ....b_...Pbv..._
85 01 fa 58 8b ee 01 89 45 2c ab 27 10 1c ca 79 ...X....E,.'...y
c9 ff 02 07 9e 4b a3 d4 a1 05 c9 67 11 46 e9 69 .....K.....g.F.i
fc 5d 6a b4 fb 9f ad d7 a3 db d0 b8 72 e5 5f 47 .]j.........r._G
c9 b5 ee df e6 1c 06 fd 6e 21 f4 78 85 b0 cd 04 ........n!.x....
Header :
68 69 73 65 23 44 48 40 46 69 52 6d 53 41 35 36 hise#DH@FiRmSA56
30 30 48 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00H1............
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 ed 1a 40 1f 00 00 00 00 ..........@.....
6d 74 35 38 36 33 5f 73 61 5f 37 36 38 5f 6c 69 mt5863_sa_768_li
6e 75 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 nux.............
Encrypted header:
Header:
Model_name=SA5600H1 aqui una vez que descencripto el procesador le dice que este no es el nombre del tv
[H]Get this PKG product name: usb_SA5600H1.pkg
[H-MorePkgDetect]The can not find available upgrade files
[H-UsbUpgrade] IsHaveUpgradeFile = 1
Error: No valid upgrade file found or found more than 2 avliable upgrade files, USB upgrade stop aqui lo detiene
hs>>upgrade-err-USB upgrade stop
[HI]Set Clean block empty status 0.
alguien sabe como descencriptar el archivo y poder borrar el digito de error y volver a encriptarlo estos datos están al inicio de el archivo pkg del firmware.
Devant 32LTV900 Mainboard este modelo trae el archivo especifico sin modificar
placa RSAG7.820.7952 HS32A5605HWB HS32A5600HWB.
Header :
Encrypted header:
Header:
Re: BGH B3218H5
Para mi sencillamente falta el archivo de actualizacion usb_SA5600H.PKG para el caso en que etrae Display JHD315S1H71-T0 y Wifi ZDWFM2402
Esta el: (SA5600H1, SA5608H y SA5801H1) faltaria el SA5600H.
Tendriamos que ver que nombre tiene cada chasis y actualizar con el archivo que corresponda, por eso algunos colegas que probaron los distintos archivos alguno le funciono, seguramente le coincidio el nombre del modelo y actualizo sin problemas.
Con renombrar el nombre del archivo no nos va a servir como bien comenta el colega, al desincriptar el micro ve el nombre real y lo toma como un error.
Re: BGH B3218H5
podrian hacer un backup del emmc de otra version como la SA5600H1 para aplicarla a un SA5600H haber si coje con el usb el firmware.q25989 escribió: ↑20 Ago 2021, 12:43 Para mi sencillamente falta el archivo de actualizacion usb_SA5600H.PKG para el caso en que etrae Display JHD315S1H71-T0 y Wifi ZDWFM2402
Re: BGH B3218H5
Para los que quieran solucionar los Smart tv de esta versión RSAG7.820.7952/ROH se le aplica el dump de la emmc de la versión RSAG7.820.7924/ROH que viene hacer el HISENSE H32A5600 si se les reinicia al ingresar al logo le aplican el firmware de la versión H32a5600 (usb_EA5600H1.pkg). esta comprobado ya lo realice y esta trabajando perfectamente.
Re: BGH B3218H5
Saque la emmc, le grabe los datos del hisense y arrancó pero con el sistema operativo VIDAA y en ruso, lo restaure como de fabrica y pude ponerlo a español.
El tema es que el sintonizador funciona con el sistema europeo (los canales digitales no me funcionan) y como antes anticipe se pierde netflix.
