TONOMAC TO-24-4402 (se apaga)
- daniel fabian r
- Experto
Buenos días mis colegas ,tengo en taller a este tonomac y como todos de su serie , no tienen datos de nada pero si tuvieron alguna experiencia con este modelo acepto alguna sugerencia, funciona un rato y se produce un sonido como trac..... y se apaga , estuve desconfiando de una ddr3 que tiene junto al micro y dice en sus datos que se alimenta a 1.5v y mide en su regulador 1.56, he conectado otro nuevo que es ajustable como el original y da 1.53, pero sucede lo mismo, otra a1.23 y y sucede lo mismo, no sé qué será... gracias
Re: TONOMAC TO-24-4402 (se apaga)
Buenos dias! yo empesaria por testear la parte de la fuente con una carga virtual a ver si al rato caen las tensiones (miraste que no aya capacitores inchados/pinchados? ), sino miraría la temperatura del micro, que no se apague por exceso de calor, otra cosa que puede ser el cristal del micro que al rato cuelgue generando que se apague o reinicie, yo me he encontrado con esas 3 fallas en distintos casos. espero que te sirva el dato! comentanos si pudiste repararlo y que era, suerte!
marchelotv
- Experto
buenas tardes,alguien pudo solucionar este problema? yo controle la fuente y no tiene problemas,el Tv funciona un rato y repentinamente se apaga
