NOBLEX DM50X7550
NOBLEX DM50X7550
Modelo: DM50X7550
Chasis: 9K54B
Manual_Service_DM50X7550 <-- Link de Descarga!
CHOT CV500U2-T01 CELL
3840×2160, UHD, 60Hz, V-by-One 8 lane, 12.0V/2.72A
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] NOBLEX DM50X7550
[Firmware] NOBLEX DM50X7550: Instalación Forzada!!
USB_9K54B_Upgrade_20210113.zip <-- Link de Descarga!
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:
[Informe] NOBLEX DM50X7550: Salir de MODO M
[Datos de Memoria / DUMP] NOBLEX DM50X7550
Subo datos de memoria EMMC de equipo NOBLEX DM50X7550
NOBLEX_DM50X7550_EMMC.part1.rar
NOBLEX_DM50X7550_EMMC.part2.rar
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] NOBLEX DM50X7550: Modificacón IC OZ9902EGN
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
ferreyrafederico
NOBLEX DM50X7550 EMMC
Mensaje por ferreyrafederico »
DUMP MEMORIA EMMC THGBMJG6C1LBAIL
R1M7 10K SACAR DEL CIRCUITO DE UN LADO ES "VCCQ 1.8V"
R1M7 10K DEL OTRO LADO ES "CMD"
R1M9 0 OHM SACAR DEL CIRCUITO
R1M8 22 OHM SACAR DEL CIRCUITO Y SOLDAR CABLE PIN "CLK"
C1M0 4.7MF X 6.3V CERAMICO SMD DE UN LADO "GND" Y DEL OTRO "VCC" 3.3V
