RSAG7.820.6348
RSAG7.820.6348
Modelo: HLL-2642WU
Código / PCB: RSAG7.820.6348
RSAG7.820.6348.pdf
RSAG7.820.6348 - Mediciones Eléctricas
En este post se detallan las mediciones eléctricas de referencia correspondientes a la fuente RSAG7.820.6348, utilizadas como guía para diagnóstico y comparación durante tareas de reparación.
Los valores indicados permiten verificar el correcto funcionamiento de las etapas primarias y secundarias de la fuente, tanto en condición de encendido como en modo standby.
Estas mediciones resultan especialmente útiles para detectar fallas asociadas a ausencia de tensión, caídas de voltaje, protecciones activas o problemas en el circuito de backlight, facilitando el análisis rápido y preciso de la fuente RSAG7.820.6348 en equipos Hisense y derivados.
Mediciones Eléctricas Fuente RSAG7.820.6348
RSAG7.820.6348 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en la powerboard RSAG7.820.6348, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
Bajar Corriente a LEDs / Backlight – Fuente RSAG7.820.6348
En la fuente RSAG7.820.6348, el control de corriente del sistema de backlight está a cargo del integrado N803 (NCP1396 / MAP3201 / SELC2010M), un controlador PWM de corriente utilizado para regular la energía entregada a las cadenas de LEDs mediante un lazo de control en modo corriente.
El nivel de corriente del backlight se define a partir de la red resistiva conectada al circuito de realimentación del controlador.
Una corriente elevada incrementa el estrés térmico sobre los LEDs, reduciendo su vida útil y aumentando la probabilidad de fallas prematuras en el sistema de iluminación.
Funcionamiento del Control de Corriente
En esta fuente, la corriente del backlight se establece mediante una resistencia de sensado asociada al circuito de control del integrado N803.
El valor de dicha resistencia determina la referencia interna de corriente del driver y, en consecuencia, la corriente máxima que circulará por las cadenas de LEDs.
Al incrementar el valor de la resistencia de sensado, se eleva la impedancia del lazo de realimentación, provocando que el controlador limite la corriente suministrada al backlight.
Ajuste de Corriente del Backlight
La reducción de corriente se logra reemplazando la resistencia de sensado por un valor mayor, permitiendo disminuir la corriente de los LEDs sin afectar el encendido ni la estabilidad general del sistema.
Este ajuste mejora la confiabilidad del backlight y contribuye a prolongar la vida útil del sistema de iluminación.
PROCEDIMIENTO
[hidvip]
1. Identificación de Componentes
Localizar en la placa la resistencia asociada al circuito de control de corriente del backlight:
  • R738 – 18?
La resistencia R738 es la encargada de definir el nivel de corriente del backlight en esta versión de la placa RSAG7.820.6348.
2. Modificación
Para reducir la corriente del backlight, realizar la siguiente modificación:
  • Reemplazar la resistencia R738 de 18? por una resistencia de 27? / 3W.
Este cambio incrementa la resistencia efectiva del circuito de sensado, reduciendo la corriente que circula por las cadenas de LEDs.
Resultado
La modificación indicada permite:
  • Reducir la corriente que circula por los LEDs.
  • Disminuir la temperatura de funcionamiento del backlight.
  • Prolongar la vida útil del sistema de iluminación.
Consideraciones Finales
Antes de realizar la modificación, se recomienda:
  • Evaluar el nivel de brillo requerido por el equipo.
  • Verificar la uniformidad de la imagen luego del ajuste.
  • Controlar la estabilidad del backlight durante funcionamiento prolongado.
Nota Importante
Las modificaciones indicadas en este informe son orientativas y deben ser evaluadas por el técnico reparador en cada caso particular.
La disminución de corriente implica una reducción del brillo del backlight, por lo que cada equipo debe ajustarse buscando un equilibrio adecuado entre luminosidad, consumo y confiabilidad.
[/hidvip]
