PHILCO PLD32HS9A1: tiene la fuente volada y no identifico las resistencias
Buena tarde amigos estoy lidiando con Este tv. El.mismo tiene la fuente volada y no identifico las resistencia identificada como r905 que esta situado en pin 4 del oz531tgn. Agradecería su ayuda ya que no cue to con el diagrama
Re: Philco pld32hs9a1 chasis rsag7.820.9849/roh
el pin4 del oz531 es gnd (va conectado a masa)
El diagrama de este modelo esta pendiente en el foro.
Aca hay un diagrama del oz531 que alomejor te puede servir como referencia:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -konka-_JM
Gracias amigo. Sisi mediante tu ayuda logre hacer arrancar la.fuente la r905 es de 820ohms
- Reparador
Buen día, necesito por favor si alguien sabe que tipo de CI es el N34, o al menos que salida de tensión tiene, gracias.
