JVC: LT46DR935 - reemplazo de placa main
LED 46" JVC
guilleoliva
Mensaje por guilleoliva »
Hola colegas, quisiera saber si puedo reemplazar en el TV marca JVC modelo LT46DR935 la placa Main con código RSAG7.820.4900, por otra del mismo código pero de otro TV, por ejemplo del BLE3213RT que lleva la misma placa.
¿Alguien tiene la experiencia?
Re: JVC: LT46DR935 - reemplazo de placa main
guilleoliva escribió: 30 Mar 2021, 23:15 Hola colegas, quisiera saber si puedo reemplazar en el TV marca JVC modelo LT46DR935 la placa Main con código RSAG7.820.4900, por otra del mismo código pero de otro TV, por ejemplo del BLE3213RT que lleva la misma placa.
Hola, no es la mejor opcion como reemplazo de placa por lo siguiente:
El modelo JVC LT46DR935 es armado por Newsan y es FHD.. al comparar con el modelo BGH BLE3213RT la placa trae otro firmware para el fabricante BGH y ademas es HD, creo que hay diferencia en conector LVDS y en el conector de power que viene de la placa fuente.
Para el modelo JVC LT46DR935 recomiendo buscar las placas de los siguientes modelos:
NOBLEX 46LD852FI
SANYO LCE46IF12
NOBLEX 42LD850FI
PHILCO PLD4223FI
SANYO LCE42IF12
Esos modelos son FHD y puede ser diferente conector de power pero nada que no se pueda solucionar.
Luego queda configurar firmware para que quede con el logo correcto o firmware correspondiente al modelo.
Una buena opcion es sacar las memorias de la placa vieja y colocarla en la placa nueva.
