RSAG7.820.4885
RSAG7.820.4885
Modelo: HLL-4046WG
Código / PCB: RSAG7.820.4885
Input: 100Vac-240Vac 50HZ
Output: 12V/3A; 14V/1.5A; 250V/120mA
Detalle:
N851: NCP1271
V851: 8N65
VD905: MUR10150
VD906: MUR20100
N843: FAN7930
V852: STK0765BF
N902: AP3843FP
V903: 4N50C
VD904: MUR460
RSAG7.820.4885.pdf
Última edición por Martín el 11 Jul 2015, 19:29, editado 5 veces en total.
RSAG7.820.4885 - Mediciones Eléctricas
En este post se detallan mediciones eléctricas de referencia correspondientes a la fuente RSAG7.820.4885, orientadas al diagnóstico y reparación de televisores que presentan fallas de encendido, problemas de stand-by, ausencia de imagen o inconvenientes en el sistema de backlight.
Las tensiones fueron medidas tanto en COLD GROUND como en HOT GROUND, incluyendo valores en funcionamiento normal y en modo stand-by.
Estos datos permiten comparar tensiones reales, verificar el estado de la etapa primaria, las salidas secundarias y la alimentación del backlight, facilitando la detección de desvíos de tensión, activación de protecciones o fallas propias de esta fuente.
Importante – Versiones de placa
Existen dos versiones de la fuente RSAG7.820.4885, lo cual explica las diferencias de medición reportadas por distintos usuarios.
  • Versión con PFC activo: incorpora la bobina L805 en la etapa PFC.
    En esta versión, con el equipo encendido, la tensión en el capacitor principal es elevada por el PFC.
  • Versión con PFC pasivo: no posee la bobina L805. En este caso, la tensión del capacitor principal se mantiene cercana a la tensión rectificada de red.
Nota aclaratoria
Las mediciones publicadas en este post corresponden a la versión de placa con PFC activo, identificable por la presencia de la bobina L805.
En esta versión se obtuvieron los siguientes valores:
  • C810: 386V en funcionamiento
  • C810: 293V en stand-by
En las fuentes donde no está presente L805, el PFC es pasivo, por lo que:
  • La tensión en C810 se mantiene alrededor de 300V
  • El equipo encendido o apagado presenta valores similares
A continuación se incluirán imágenes comparativas de la placa con L805 (PFC activo) y sin L805 (PFC pasivo) para facilitar su identificación.
Mediciones Eléctricas – Fuente RSAG7.820.4885
RSAG7.820.4885 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en la powerboard RSAG7.820.4885, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
Bajar Corriente a LEDs / Backlight – Fuente RSAG7.820.4885
En la fuente RSAG7.820.4885, la corriente del backlight está controlada por el circuito de sensado asociado al driver de LEDs, el cual regula la energía entregada mediante un lazo de control.
El valor de las resistencias que intervienen en este lazo define la corriente máxima que circulará por los LEDs y, en consecuencia, el nivel de brillo y la disipación térmica del sistema.
Ajuste de Corriente del Backlight
La reducción de corriente se obtiene modificando el valor de la resistencia de sensado, aumentando la impedancia total del circuito de realimentación.
Al incrementar dicho valor, se altera la señal aplicada al AP3843CP, lo que provoca que el amplificador de error limite la energía transferida por ciclo, reduciendo la corriente que circula por los LEDs.
Este ajuste disminuye el estrés térmico del backlight y mejora la confiabilidad y vida útil del sistema.
PROCEDIMIENTO
Ver planes Premium
electronicatamy
Re: RSAG7.820.4885
Mensaje por electronicatamy »
Buen día necesito si alguien me puede ayudar con los valores de las R de esta fuente R863 R877 R858 R859 R838 Estas están relacionadas con FAN 7930 desde ya muchas gracias :)
quaqui
Avanzado
Re: RSAG7.820.4885
Mensaje por quaqui »
Buenos dias electronicatamy, los valores leidos del diagrama son:
R838 : 1K5
R877 : 0 ohm
R863: 200 ohm
R858: 27 ohm
R859: 47 ohm
Espero que esta info te sirva, Saludos
electronicatamy
Re: RSAG7.820.4885
muchas gracias por la ayuda :) saludos
nicocatta
Re: RSAG7.820.4885
Mensaje por nicocatta »
C810: 386V (293V Stby) hola me dan una mano no logro subir mas de 300v cambien las 3 resis de 1 mega y nada aveces no enciende el backlithg
hudson
Re: RSAG7.820.4885
Mensaje por hudson »
+1 aca también mismo problema, c810 309v cuando enciende, ya ambas tiras nuevas, la fuente tiene un zumbido al encender.. probe cambiar las 3 r smd de 1 mega (1004) pero sigue igual...
Pudiste solucionar??
Sebbass
Re: RSAG7.820.4885
Mensaje por Sebbass »
hudson escribió: 05 Nov 2021, 08:42 +1 aca también mismo problema, c810 309v cuando enciende, ya ambas tiras nuevas, la fuente tiene un zumbido al encender.. probe cambiar las 3 r smd de 1 mega (1004) pero sigue igual...
Me pasa lo mismo, tengo los 300v en standby pero no sube a 380v, en el comienzo tenia el mosfet q804 en corto lo reemplace por un equivalente y luego sucedio esto.
quaqui
Avanzado
Re: RSAG7.820.4885
Buenas tardes, como dije mas arriba, este pfc es pasivo, por lo que no eleva la tensión, la tv prendida o apagada tiene que marcar en el capacitor c810 aprox 300v, Saludos
