Hola gente, me llegó este tv con unos led quemados. Lo que quisiera saber es como se puede bajar la iluminación por modo service, o si se puede modificando algo en la monoplaca.
Puedo ingresar al modo service pero no sé que parámetro cambiar y que valor colocarle.
Tv TCL L32D2730A Problema con Backlight.
pablosarmiento
- Aprendiz
Re: Tv TCL L32D2730A Problema con Backlight.
Aca esta el link para bajar el manual!!!
viewtopic.php?f=658&t=1129
Modifica R777 y R778, aumentando el valor de resistencia para bajar la corriente.
Adjunto foto.
Adjunto foto.
agustinifabricio
TCL L32D2730A: Bajar voltaje leds GB98A en el caso que R777_822 (8.2_k) y R778_331 (330_Ohms) (aclaro el valor de las resistencias porque varian en los diferente chasis) se debe modificar R777 por una R de 20_K quedando los leds en 5.75_5.77 v.-
