PHILIPS 26PFL3404/77
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor PHILIPS 26PFL3404/77 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: 26PFL3404/77 - 26PFL3404/78
Chasis: TPS2.1L LA
PowerBoard: Pendiente
Descargar manual de servicio del equipo PHILIPS 26PFL3404/77
LGD LC260WXE-SBB1 (T-CON 6870C-0263A)
alextec
Re: PHILIPS 26PFL3404/77
Mensaje por alextec »
Hola alguien tendrá los datos de spi del mismo.
omilee
[Datos de Memoria / DUMP] PHILIPS 26PFL3404/77
Mensaje por omilee »
Hola amigos, subo bin leido con un RT809H por VGA. En mi caso el TV funciona perfecto pero no enciende el Led de standby en rojo, cuando lo enchufo queda apagado y cuando enciendo pasa a blanco y el Tv funciona perfectamente. En un principio el led en rojo encendia y al darle power se apagaba y no arrancaba el Backligth producto de que no llegaba el pulso de la main., a esto procedo a resetear el TV presionando CH+ y Vol- simultaneamente y el TV arranco pero con este detalle que les menciono.
PHILIPS 26PFL3404/77 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo PHILIPS 26PFL3404/77.
PHILIPS 26PFL3404/77 - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del televisor PHILIPS 26PFL3404/77.
