Philips 43PFG5501/77 sin luz de fondo
sergiol
Mensaje por sergiol »
Por favor si alguinen tiene el dato de el arreglo de leds que tiene el backligth. Es decir cuantas barras y como estan conectadas, voltaje de leds etc . Gracias
Re: Philips 43PFG5501/77 sin luz de fondo
Tiene 5 barras de 10 leds de 3v cada una.
estan unidas en paralelo formando dos grupos (3 barras estan en paralelo y las otras 2 tambien en paralelo), por lo que el driver led tiene dos retornos
negrolay22
Mensaje por negrolay22 »
Alguno sabe cmo se le pueede bajar la tension de los leds!¿
jln965
Mensaje por jln965 »
reemplaze un led en cada tira y para bajar tension retire dos resistencias del retorno, en el grupo de 6 resistencias de R8602 hasta R8607 retire dos de 1R20, la imagen sigue siendo optima y espero que los led trabajen menos forzados....
danieleduardodiaz
Mensaje por danieleduardodiaz »
tuve que cambiar 3 tiras de las 5, lo que noto es que tiene poco brillo la pantalla, alguien me puede decir que puedo hacer para lograr mayor brillo en la imagen, por favor. gracias
