Hola Martín necesito ayuda por favor!!!
Tengo una tv DAEWOO DWLED-50FHD . Hoy me encontré que al encenderla primero aparece el logo y enseguida queda en pantalla negra.
Pareciera como que se estaría reproduciendo alguna imagen pero no logra verse con claridad y tampoco se escucha ningún sonido.
Siempre cuando la prendia se veian las imágenes del chromecast , ya que está en modo HDMI siempre para mandar desde el celular a la tele .
Espero tu respuesta para poder solucionarlo.
Desde ya gracias .
DAEWOO DWLED-50FHD aparece logo y queda pantalla negra
Re: DAEWOO DWLED-50FHD aparece logo y queda pantalla negra
Hola, primero tenes que identificar si "hay imagen sin luz de fondo" o el TV esta "tildado sin imagen"...
Si esta tildado se puede solucionar reinstalando el firmware por usb... si no tenes luz de fondo puede que la falla sea algun led del panel.
La falla la tenes en los leds , ayer y antes de ayer ingresaron el mismo Tv con la misma falla y es el backlight hay que cambiar todos y bajar la corriente. Lo cual tengo anotado
Hola como le bajaste la tension a los led
