QUANTIC QI4068
QUANTIC QI4068
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor QUANTIC QI4068 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: QUANTIC
Modelo: QI4068
Matriz: Pendiente
MainBoard + PowerBoard: Pendiente
jonny3000
Re: QUANTIC QI4068 bajar voltajer de led
Mensaje por jonny3000 »
buen dia amigos, aporto dato, para bajar voltaje de led de dicho tv. se debe extraer una resistencia, tiene 3 resistencia que estan bien al frente de la ficha conectora de led, de 1r20, 2r70 y 1r00, esta ultima se saca, espero les sirva a algun colega, saludos.
Win68
Re: QUANTIC QI4068
Mensaje por Win68 »
Agrego información sobre este marca y modelo:
La placa main utilizada es HK-T RT2968P61, es la de este post
El panel es el siguiente:
Este remoto "483" es compatible en la mayoría de las funciones:
Para reducir la I, se debe extraer una de las resistencias ubicadas en esta zona (cercanas a la ficha de alimentación del back light):
El valor final de las resistencias en paralelo es de 0,4538 ohmios, si se aumenta un 30% el valor final sería de 0,589 ohmios, retirando la de 2,7 ohmios queda unos 0,5455 ohmios, bastante cercano, si se desea mas precisión, retirar a la de 2,7 y 1 ohmios y colocar una de 1,2 ohmios en paralelo con la existente de 1,2 ohmios, el valor final será de 0,6 ohmios, mas cercano al valor de 0,589 ohmios.
No se pierde energía lumínica y el resultado es muy bueno y se prolonga la vida útil del back light.
enchufe777
Re: QUANTIC QI4068
Mensaje por enchufe777 »
agrego foto del control remoto
