NOBLEX EE24X4000
NOBLEX EE24X4000
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor NOBLEX EE24X4000 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: EE24X4000
Chasis: 4M11B
Control Remoto: HS-2009J-00
MainBoard + PowerBoard: 5823-A4M11B-1P00 ← Ver más información
  • Seleccionar modo CATV.
  • Presionar SOURCE
Manual_Usuario_EE24X4000.pdf
**El diagrama es borroso, no se distinguen los componentes.
Descargar manual de servicio del equipo NOBLEX EE24X4000
INNOLUX V236BJ1-LE2 Rev:CC
1366×768, HD, LVDS (1 ch, 8-bit), 12V
NOBLEX EE24X4000 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor NOBLEX EE24X4000.
1. Descargar el FIRMWARE
Descargar el FIRMWARE. Obtendrá un archivo comprimido con extensión .zip.
4M11B_EE24X4000.zip <-- Link de Descarga!
NOBLEX EE24X4000 - Control Remoto
Control remoto modelo HS-2009J-00 correspondiente al Televisor NOBLEX EE24X4000.
nicocatta
[Firmware] NOBLEX EE24X4000: Instalación Forzada!!
Mensaje por nicocatta »
ee24x4000.zip
PROCEDIMIENTO DE INSTALACION:
nomada066
Re: NOBLEX EE24X4000
Mensaje por nomada066 »
Hola a todos! aporto mi experiencia con este LCD.
Falla: pantalla celeste y reinicio continuo.
Solucion: cargue el Soft que subio un colega e hice lo siguiente; con el lcd desconectado le puse el PEN con el soft, lo conecte y presione por 15 segundos el boton de POWER del control, lo solte, se reinicio varias veces sin dar señal de nada, despues vino todo normal.
castor60
Mensaje por castor60 »
Buenas tardes. Tuve un tele con el mismo defecto. cargue el firmware en un pendrive. lo coloque , enchufe el tele y le di encendido con el boton del tele (el unico que tiene) por 15 seg. comenzo a titilar el led de rojo a verde. Solte el boton, aparecio el cartel actualizando, se reinicio 2 veces y comenzo a funcionar bien.
daniel fabian r
Mensaje por daniel fabian r »
Bueno, en mi caso particular el tv quedaba en pantalla azul y despues un sonido plop en parlantes y se apagaba, cargué el pen de la forma correcta que ya lo sabemos y luego puse en el puerto del tv y con el tv desconectado de la red presiono sin soltar el único tack que tiene y lo energizo, cuando sale la ventana azul de upgrade suelto el boton ......el tv llegó al 100% por suerte , luego se apagó , quité el pen y lo encendí conecté el cable y memoricé los canales....................
Millón de gracias al amiguito que subió el upgrade :)
novaelec
Mensaje por novaelec »
En mi caso solo tenia luz roja de stanby y no respondía a nada, se soluciono con el firmware por usb manteniendo presionado el power y luego conectando a la red de 220
sebasku
Mensaje por sebasku »
Hola, buen dia , muy buena informacion en este foro no lo conocia, ¿alguien tiene el enlace externo firmware
ee24x4000.zip? porque no lo puedo descargar.
Muchas gracias
sebasku escribió: 18 Mar 2021, 09:13 Hola, buen dia , muy buena informacion en este foro no lo conocia, ¿alguien tiene el enlace externo firmware
Muchas gracias
Hola, no hay enlace externo, todos los archivos son alojados en los servidores de mundotecnico.info
Para poder descargar archivos en el foro hay que ser usuario Premium:
NOBLEX EE24X4000 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor NOBLEX EE24X4000.
4M11B_UpgradeReset_EE24X4000.zip <-- Link de Descarga!
NOBLEX EE24X4000 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo NOBLEX EE24X4000.
NOBLEX EE24X4000 - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor NOBLEX EE24X4000.
Subo datos de memoria de equipo NOBLEX EE24X4000
NOBLEX_EE24X4000_TC58NVG0S3HTA00.rar
