SAMSUNG UN55K5500 destello de led stand by Solución
electronicacentro
Mensaje por electronicacentro »
Falla destello led stand by
Acá les dejo mi humilde experiencia en este tv, al ingresar a mi taller el tv presentaba la falla antes mencionada, hice las pruebas para verificar si era un problema de main,
fuente o backligth, desconecte la main de la fuente y el tv encendio con el backligth, así que descarte la fuente y el backligth y empece a testear la main y le faltaba una tensión en un ic de la fuente dc-dc ic201, al revisar no ingresaba la tensión de 12v a dicho integrado, al revisar tenia quemado un fusible en posición F201 que antes de cambiarlo testeo para descubrir si había un corto en alguna etapa, al seguir testeando, descubro que cerca de la alimentación de la memoria nand flash había un corto en un capacitor smd de 10ufx10v identificado como C315 y así desapareció el corto en la tarjeta y decidí cambiarlo junto al fusible el tv salió funcionando perfectamente, espero que les sirva este tip antes de reemplazar la tarjeta main, saludos desde la provincia de Catamarca, Argentina!
eduardo048
Re: SAMSUNG UN55K5500 destello de led stand by Solución
Mensaje por eduardo048 »
Muy buena.
