Desde ya les agradezco por su tiempo y atencion. FELIZ SEMANA PARA TODOS!!
TELEFUNKEN TKL3299A ruido al encender y al apagar.
Hola Gente!! me llego este Tv del Asunto que según el dueño le conectaron el cable USB del celular y se apago automaticamente quedando solo el led azul encendido y al activar el Power no funciono mas. En la reparación encuentro R329 quemada, leyendo encuentro que otros colegas lo habían solucionado poniendo una resistencia de 4,7 ohms,, hago lo mismo y al probar enciende, se ve bien la imagen pero sin audio. Al buscar la solución sospecho del CI de audio AD9256 por estar ubicado cerca de R329, hago prueba de continuidad en la alimentacion de 3,3v desde el NP4= AMS1117 y de 12v - desde el conector XP9 a los pines 13 y 24 del AD9256. En la parte de 12v mide continuidad osea le llegan los 12v , en la parte de 3,3v encuentro que antes delpin 1 los 3,3v pasan por L81 que con lupa leo que dice 331(ver imagen adjunta) mido con el ohmetro y mide 306 ohms. Creo que al ser una inductancia no deberia medir tanto, la saco y de un estereo extraigo una que no es smd y tiene los colores rojo-rojo-negro. Al probar se soluciona el audio, funcionando bien en bajo y alto volumen. ACA ESTA LA FALLA! Al apagar con el control el led del frente pasa de azul a rojo y a los 6 segundos aprox se escucha un ruido como descarga de capacitores. Estando en standby al encender del control enciende sin ningun ruido pero si fue apagado con la llave principal al encender la llave enciende en rojo el led y hace el ruido, despues al activar desde el control enciende directo sin ruido osea que cada vez que el led pasa a rojo tanto al apagar como al encender en los parlantes se escucha el ruido-descarga. La placa main es la RSAG7.820.2296. Amigos necesito saber que valor tiene L81 y en esta falla que puedo hacer para solucionarla.
Re: TELEFUNKEN TKL3299A ruido al encender y al apagar.
En la siguiente imagen pueden ver L81
Hola muchachos, les cuento que cambie L81 por una inductancia de 330uH y continuaba el "pop", como habia visto en la data que en el pin 12 del AD9256 iba el capacitor C81 20pf anti-pop, lo cambie y continuo el "pop", sera Dardo70 que el ruido lo puede generar la etapa Mute Circuit o directamente estara fallando el AD9256?? por favor cualquier consejo o experiencia lo agradecere infinitamente.
