LT42DR940 bajar corriente de leds
Hola, necesito bajar la corriente del modelo q especifico arriba, este modelo viene con la placa back light separada de la fuente de alimentacion, lo q no se es, si quitando las resistencias r103, r104, y r105 logro bajar la corriente. La placa q tiene aparte es 3phcc20002b-h. Agradesco su ayuda y opiniones de antemano.
						Re: LT42DR940 bajar corriente de leds
Hola colega le puedo bajar la corriente?? Tengo el mismo modelo y necesito bajarle la corriente al backlight.
Les comento que hay que sacar R120, R121 y R122 las cuales en paralelo estan formando 11K ohmn y hay que colocar una sola de 22K. De esta manera lograremos bajar la corriente a la mitad con buena imagen y buen brillo.
