Buenas, me llego este Lcd de 40", con el problema que se cayo y no arranco mas.
Lo que hace es titilar 6 veces el led.
Al destapar, veo que se quebro una lampara, son en forma de U para que tengan una idea.
No pude conseguir en mi pueblo, este mismo reemplazo, pero consegui otra lampara de un modelo sony, pero en forma de I.
Aqui adjunto una foto de como quedo, encienden todas las lamparas, el led queda en verde, aparece el logo de sony 2 o 3 veces, se apaga y titila 6 veces el led rojo.
Alguna idea de como seguir?
SONY KDL-40BX425: Titila 6 veces el Led.
Re: SONY KDL-40BX425 Titila 6 veces el Led.
Hola ewoks, la placa inverter esta detectando que hay una diferencia en el consumo de corriente, ya sea por ser una lampara diferente o por no estar conectada. tenes que que buscar las caracteristicas del integrado que controla la placa inverter y ver de anular la señal de proteccion (o entregar a la placa main una señal correcta).
Hola! les tengo una consulta.
Desconecte el inverter de la fuente, encendi el tv y me encuentro que los 24v. que deben ir al inverter, aparecen al encender y luego de 2 segundos caen, luego vuelven a subir a 24v. y caen nuevamente. asi lo realiza 3 veces. y despues queda sin los 24v.
Sera problema de la fuente? O de la Main?
HOla, solo para notificar que despues de buscar en todas las provincias vecinas y sin lograr conseguir la misma lampara, he tenido que recurrir a engañar el inverter.
Tiene el integrado OZ964, con un diodo led y haciendo puente entre el pin 10 y masa, salio funcionando.
Muchas gracias Martin por tu colaboracion.
Re: SONY KDL-40BX425: Titila 6 veces el Led.
Hola, acá esta la información completa sobre el modelo SONY KDL-40BX425
Link --> SONY KDL-40BX425 <-- Link más información!
