TV TRC Philco: pf-2198 - se apaga a unos minutos de encenderlo
juanvilla15
Mensaje por juanvilla15 »
Entro un TV con TRC marca Philco modelo pf2198 que al encenderlo y a los pocos minutos se apaga.
Solicito el diagrama para ver las tensiones de fuente y demás etapas.
Desde ya muchas gracias.
josenico1
Re: TV TRC Philco: pf-2198 - se apaga a unos minutos de encenderlo
Mensaje por josenico1 »
El Philco PF2198E lleva el Chasis PTVM03
Dice en el chasis:
21RV200
PTVM03
S/N: C1893367B
KTV-VER: 060329-B
Lleva los siguiente componentes:
Micro-Jungla Q505: KTV-CST01 / LA76931A 7N 57J6
Procesador Estéreo Q605: MSP3425G B8 V3
Memoria Q506: ATMEL 24C08A
Fuente Q801: STR-G5653
Salida Audio Q602: LA42072N
Salida Vertical Q302: LA78040B
Transistor Salida Horizontal Q402: TT2170
Flyback T461: BSC24-3319J
Sintonizador H001: C112125SA / TAF5-U2F23HB
Regulador Q802: KIA278R09PI
Salida de video con 3 transistores pequeños: C3207
Tubo Rayos Catódicos: A51QDJ420X77
josenico1
Admiral: TKF2100A………………………………………………………………………………………Chasis: PTVM03 / 21RV200
Micro-jungla:
KTV-CST01
LA76931A-7N / 57J6 (la submascara debe decir 57J6, con otra letra el TV no funciona)
LA76931A-7FB (lo vi en otro TV Admiral TKF2100A con el mismo chasis PTVM03)
Memoria: Atmel 24C08A
Fuente: STR-G5653
Trafo Fuente: DH KPW-1174…………………………………………………………………………+B: 107,7V (sin antena)
Regulador: KIA278R09PI (de 9V -2A con ON/OFF tiene 4 patas)
Vertical: LA78040N
Audio: LA42072N……………………………………………………………………………………………Z: 8 ohm – 8W
Procesador Estéreo: MSP3425 B8 V3
Salida de video a transistores…………………………………………………………………+Bvideo: 186,2V (sin antena) y 189,1V en AV
Tr. salida horizontal: TT2170
Flyback: BSC24-3319J
Yugo: QPC2990-1423D………………………………………………………………………………Yv: 11,1 ohm……………………Yh: 2,5 ohm
Sintonizador: TAF5-U2F23HB / C1121255A = DT5-NF20D
TRC: A51QDJ420X………………………………………………………………………………………Vg2: 375V (sin antena)
La tensión Vg2 se ajusta dentro del Modo Servicio con SCREEN (línea vertical)
josenico1
Admiral: TKF2100A……Chasis: PTVM03 / 21RV200
Con TV funcionando las tensiones son:
D830= 107,7V (+B al flyback)
D831= 12,14V
D832= 15,46V
Tensiones salida del flyback:
D406= 24,3V (a salida vertical)
D404= 189,1V (+B a salida de video)
juanvilla15
Hola, ya pude solucionar la falla del TV con TRC marca Philco modelo pf-2198e, tenía unas soldaduras frías y cuarteadas en el
transformador chopper, le realice una resoldadura a la placa de circuito impreso y una limpieza con alcohol isopropilico.
josenico1
Muy bien.
