AOC LE42H254D2
AOC LE42H254D2
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor AOC LE42H254D2 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: AOC
Modelo: LE42H254D2
MainBoard: T.ISDB1309.B91D
PowerBoard: Pendiente
Modo Servicio:
Menu 1147
Manual_Service_LE42H254D2.pdf
AOC LE42H254D2 - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor AOC LE42H254D2.
Subo datos de memoria de equipo AOC LE42H254D2
AOC_LE42H254D2_T.ISDB1309.B91D.BIN.zip
doncasimiro
Re: AOC LE42H254D2
Mensaje por doncasimiro »
¿Alguien conoce el modo de servicio para este modelo?
Edito: Para ingresar al modo de servicio, se debe ingresar la secuencia Menu - 1147.
kevin9211
Re: [Datos de Memoria / DUMP] AOC LE42H254D2
Mensaje por kevin9211 »
Buenas colegas por las dudas alguien tiene el firmware del modelo aoc le50d5542 agraddeceria mucho . esta tv precenta el siguiente problema . no puede comunicarce con el servidor de aoc. cada vez que se apaga el tv vuelve al inicio de programacion inicial,como cuando lo reseteas de fabrica.
kevin9211 escribió: 03 Jun 2020, 10:36 Buenas colegas por las dudas alguien tiene el firmware del modelo aoc le50d5542 agraddeceria mucho . esta tv precenta el siguiente problema . no puede comunicarce con el servidor de aoc. cada vez que se apaga el tv vuelve al inicio de programacion inicial,como cuando lo reseteas de fabrica.
Hola, no entiendo porque debe comunicarse al servidor de aoc..
Si como usuario no tengo internet que pasa??
Me parece que puede estar en funcion demo o comercio.. hay que pasarlo a modo Hogar.
aze1959
[Diagrama] AOC LE42H254D2
Mensaje por aze1959 »
AOC LE42H254D2 SM
