BGH BLE3215RT: no sintoniza los canales
HOLA SI ALGUIEN TIENE EXPERIENCIA EN ESTA  FALLA  ,ME PUEDE AYUDAR GRACIAS
						Re: BGH BLE3215RT: no sintoniza los canales
primero controla que ambas entradas del sinto no funcionan (aire y cable), tenes ruido blanco en los canales o pantalla negra?
Controla las tensiones de alimentacion del sintonizador
Hola  ambas entradas no funcionan pantalla negra  tengo dos casos  con la misma placa  bgh 32"  entre modo servicio  nada actualice software parece una falla tipica de esta marca ,lei que  cambiaron sintonizador  y no solucionaron  si alguien tiene algun dato   como para ayudarme gracias
