DAEWOO DWLED-43FHDS2
Empresa: DAEWOO
Modelo: DWLED-43FHDS2
Chasis: 3MT56EE / MT56B-LA
Control Remoto: RC311S
MainBoard+PowerBoard: 40-MT56EE-MAD2HG <-- Link más información!
Project ID: 137
Manual_Service_DWLED-43FHDS2 <-- Link de Descarga!
HYUNDAI HYLED-43FHDS2
[Firmware] DAEWOO DWLED-43FHDS2
MT56BLA_V347.zip <-- Link de Descarga!
[Informe] DAEWOO DWLED-43FHDS2: Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
[Desactivar modo service / Factory Hotkey] DAEWOO DWLED-43FHDS2
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
[Modo Warm Up] DAEWOO DWLED-43FHDS2: Panel muestras colores cambiantes de manera intermitente
Activar modo Warm Up
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
Desctivar modo Warm Up.
1- Encender el TV.
[Control Remoto] DAEWOO DWLED-43FHDS2
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] DAEWOO DWLED-43FHDS2
[Firmware] DAEWOO DWLED-43FHDS2: Instalación Forzada!!
update_V347.zip <-- Link de Descarga!
