SAMSUNG UN40JU6000G
SAMSUNG UN40JU6000G
Empresa: SAMSUNG
Modelo: UN40JU6000G
Control Remoto: BN59-01199S
Wifi: BN59-01174E
Mainboard PCB: BN41-02443A <-- Link más información!
PowerBoard SMPS: BN96-35335A / BN96-35335C <-- Link más información!
Modo Servicio:
- Método 1: Power off -> Info -> Menu -> Menu -> Power on
- Método 2: Power off -> Info -> Menu -> Mute -> Power on
- Método 3: Power off -> Mute -> 1 -> 8 -> 2 -> Power on
- Método 4: Power off -> Menu -> 1 -> 8 -> 2 -> Power on
Manual Service : Pendiente
BN95-02280F CY-GJ040HGLVDH/V
T-CON BN95-01936B LSF400FN01-K 60Hz
eduardo048
[Datos de Memoria / DUMP] SAMSUNG UN40JU6000G
Mensaje por eduardo048 »
Subo flash 25q40 Samsung un40ju6000g
eduardo048
[Firmware] SAMSUNG UN40JU6000G
Firmware para usb un40ju6000g
Alejandrofabian
Re:FIRMWARE DE SAMSUNG UN40JU6000G
Mensaje por Alejandrofabian »
Gracias eduardo048 por compartir esta informacion de UN40JU6000G
eduardo048
Re: SAMSUNG UN40JU6000G
Alguien puede confirmar si el DT0 es correcto el marcado
eduardo048
punto lectura emmc
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] SAMSUNG UN40JU6000G
Retirar una de las dos resistencias que estan en paralelo formado por R9021 y R9025.
Para el ejemplo de la imagen se retiro la resistencia R9025 de 3.6 ohm en placa BN96-35335A / BN96-35335C.
Una disminución de corriente implica una reducción del brillo de Backlight, cada equipo debe ser evaluado para dejar un nivel aceptable de brillo y corriente.
Volver a “UN40JU”
