[Solucionado] PIONEER PLE42FMN2: No enciende televisor
LED 42" PIONEER
okenyi
Mensaje por okenyi »
Hola tengo un PLE42FMN2. Inicie el equipo para actualizar el firmware presionando el botón de VOL +.
Luego comenzó a parpadear la luz de power un par de veces y finalmente se apagó dicha luz (la de stand by)no quedando nada encendido.
Mientras sucedía esto la pantalla siempre estuvo en negro.
Aguarde un tiempo más (lo debo haber dejado 30minutos), hasta que asumí que ese no era un comportamiento normal.
Luego de eso finalmente lo desenchufe y volvi a enchufar y el televisor sigue sin encender el led de satand by.
Medi los voltajes que llegan desde la fuente hasta la placa a8m51b y aparentan estar todos correctamente.
Puede ser que se haya brickeado durante el proceso o además puede haber otro factor que no estoy encontrando.
Como otro dato acabo de percatarme que el dongle wifi no enciende el led verde (si funciona al conectarlo en otro lugar).
Re: No enciende televisor
Hola okenyi, de donde bajaste el firmware? Si instalaste un firmware que no es correcto o fallo la instalacion podes ver los siguientes informes:
Este modelo utiliza dos archivos para Re-Instalar firmware, ya que tiene dos memoria.
En este link http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... &t=90#p333 estan los archivos mboot.bin y MstarUpgrade.bin.
Despues en este link http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... t=90#p1280 esta el archivo MstarUpgrade.bin que actualiza la app de youtube.
okenyi
Estos son los firmwares que conseguí:
Probé lo que me dijiste sin resultado. No descargue los archivos que están en tu post pero parecen al menos ser los mismos que consegui yo. Podrías comprobar si tienen el mismo checksum?
Por otro lado lo que más me llama la atención es que no vea siquiera la luz de stand by cuando lo enchufo, eso normal si se carga mal el firmware?
Por el tamaño los archivos son los mismos que estan publicados en el foro. Segun el procedimiento que realizaste parece que se cargo el archivo mboot, y te falta instalar el MstarUpgrade.bin. Probaste instalar el segundo archivo?
okenyi
Re: PIONEER PLE42FMN2: No enciende televisor
Intente con todos los metodos que se indican en tus articulos, pero no veo que el televisor haga nada. completamente todo apagado y solo se escucha zumbar de fondo la fuente.
Hoy cuando llegue a casa voy a revisar que no se haya volado alguna resistencia de 0Ω por el consumo del pendrive. Esto porque no veo que siquiera prenda el led testigo de conexión en el pendrive en si mismo.
:o espero que se puede solucionar!! sigo atento a tus comentario para poder dar alguna mano..
okenyi
Hola,
Anoche seguí buscando si algo más estaba dañado pero me quede dormido por el momento no encontré nada.
Seguramente haga un par de pruebas más:
1. Voy a comprobar si es posible cargar el archivo utilizando este método:
http://boeglin.org/blog/index.php?entry ... e%28dom%29
2. Me tiene intrigado que si desconecto el main board y conectar a la alimentación la fuente permanece en stand by (hay ausencia de los voltajes de 24v y 5v), lo cual es el funcionamiento esperado, pero cuando conecto la alimentación con la main board conectada automaticamente la fuente arranca. Pensaba que quizás haya algún elemento dañado en el mainboard que hace que le de arranque a la fuente inmediatamente. Un elemento que alimenta mi sospecha es que no mido 12v sino 11,8~11,9v. Esto ultimo es algo que estoy pensando ahora, no recuerdo si con la fuente en vacio tenía 12 (Voy a comprar baterías nuevas al tester por las dudas :roll: ). Si algo está en falla y por ende consumiendo corriente de más o entregando de menos explicaría por que no encienden los led testigos de standby-encendido.
Editado:
Revisando el manual de servicio encontre que estaría en una parte del circuito de actualización:
No audio & No backlight -> Led indicator “red” on -> No -> Check the 5VSTB on “CN7” -> Yes -> Upgrade the software
okenyi
Intente actualizarlo con el método que postie anteriormente con Linux, logré hacer un backup del firmware y como me decía que no podía borrar el anterior ni escribir procedí armar el cable para tratar de hacerlo desde Windows con el programa de MStar y obtuve el mismo resultado.
Lo que me indica este ultimo es que no se puede deshabilitar el Write Protect. Probe distintas configuraciones en la conexión pero en ningun momento logró desactivar el WP.
A esta altura estoy desconcertado a decir verdad es muy probable que vea de adquirir un mainboard :cry:
okenyi
Bueno revisando un poco de info encontre que si el voltaje de la flash es inferior a la que debería tener automáticamente habilita el WP. Por consiguiente he de ir un poco más hacia atras y cambiar indiscriminadamente capacitores electroliticos que puedan estar en fuga en la fuente, como así también los zenner zd10 y zd6.
Consulta para irme adelantando, con el firmware que hace funcionar YouTube, también se habilita DNLA? Mi duda es debido a que si bien tengo un chromecast y despues de toda esta aventura muchas ganas de actualizar el firmware del televisor no me quedan, chromcast usa Dolby Digital+ y mi equipo de audio (un muteki), solo soporta DTS, Dolby Digital, Dolby Digital 5.1 algo que este televisor al reproducir desde USB realiza y si lo hace a través de DNLA me soluciona el tema de tener que estar copiando peliculas al pendrive.
Hola okenyi, no recuerdo y nunca me puse a ver si la actualización de Youtube habilita DNLA. Hace vastante que no me llega al taller uno de estos Pioneer. Con esta main y el firmware publicado siempre he podido re-instalar firmware (solucionar cuelgues) y despues actualizar Youtube.
En un caso pude usar una placa de 50" Hitachi y transformarla a 55" noblex:
Hitachi 50" Link --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?f=809&t=763
Noblex 55" Link --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?f=163&t=123
Mis trabajos sobre esta placa fueron varias pero rapidas, enseguida hay que entregar el trabajo al cliente, asi que no he podido "jugar" un rato y probar todas sus funciones. Si llega a entrar alguno por estos dias estare atento, y probare su funcionamiento a fondo!
Valoro tu aporte y conocimiento que entregas en el foro!
Sigo atento a este tema.
okenyi
Buenas, después de tanto dar vueltas llego a la conclusión que la placa esta briqueada... ya intente varias cosas sin resultados. Me esta costando conseguir la placa para el ple42fn2 peeero consigo una para el Ple55fzp2 que tiene la misma mainboard (5800-A8M51B-0000 ver 00.07). Debería ser compatible.
Que opinas Martin?
Revisando las configuraciones de los dos modelos son compatibles, especialmente en el panel:
PLE42FMN2 Panel -> LG.Display LC420EUN-SEM1 1920x1080 FHD 60Hz LVDS-51P2C8B-048A 12.0V
PLE55FZP2 Panel -> LG.Display LC550EUN-SFF1 1920x1080 FHD 60Hz 3D LVDS-51P2C8B-048A 12.0V
Donde la configuracion de conexion LVDS es LVDS-51P2C8B-048A y son los dos iguales. Esta configuración de panel la obtuve de panelook.com. Creo que va a funcionar y no vas a tener que modificar el firmware. Vas a tener la opcion de 3D porque es una placa de 55", pero no va a funcionar, ya que el panel del 42" no acepta esa funcion.
Como adicional la placa de 55" trae una salida para un parlante mas (sub-woofer) y una conexion para Trasmitir señal de sincronismo a los lentes 3D.
Alternativa: JVC LT42DA940 y JVC LT42DR940, son equivalentes a este modelo PIONEER PLE42FMN2, utilizan la misma main y panel.
okenyi
Excelente, la compro y te cuento en que quedó
OT: Tengo para subir el manual de servicio para las placas 8M51A que es válido tabién para la B. Lo pongo en un link acá o creo otra linea?
okenyi
Si, ese es el diagrama, este es el manual de servicio:
okenyi
Re: PIONEER PLE42FMN2: No enciende televisor [SOLUCIONADO]
Bueno, finalmente con placa nueva salió funcionando. Tuve que agregar un 7805 porque la fuente no genera 5v y la placa sin esos 5 no funciona. Por lo que se podría decir que el problema fue resuelto. :D
Como siguiente medida creo que me toca cambiar el 7805 por algo que me de un poco mas de corriente o tomar el truco que usaban las consolas SEGA GENESIS de poner varios en paralelo. :lol:
Listo. Televisión funcionando correctamente. En lo que a conexión a Internet refiere usare el Chromecast y desde ahí YouTube, Churchiroll, Viki, Netflix, etc. ;)
Me hizo sufrir un poco y buscar mucha info que no estaba fácil para conseguir. :geek:
Finalmente, Martín quiero agradecer tus centros y tu experiencia para poder ayudarme a resolver esto de algún modo (miento si te digo que no prefería arreglarlo yo en vez de conseguir una placa jajajajaja). :D
Re: [Solucionado] PIONEER PLE42FMN2: No enciende televisor
Como regulador de 5V estoy usando el LM323 (5V 3A).
Link --> http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LM323-D.PDF
okenyi
Excelente! Yo por mi parte te quería comentar que como el televisor me daba la opción de 3D y hacía la mímica, no podía mas de la intriga y consegui anteojos 3D. Para mi sorpresa ahora el televisor tambien es 3D :lol:
Como conclusión puedo deceir que a vece veces no hay mal que por bien no venga.
Naa! te funciona el 3D, :D , jaja!! buenisimo! Pero los lentes son pasivos o activos? Si son activos no necesitan una placa (junto a la main) que les envia sincronismo? Pero el panel que tenes no es 3D.. :shock: Bueno segun los datos de panelook.com
Tendriamos que cargar un firmware de PLE42FZP1 que es 3D en un PIONEER PLE42FMN2 a ver si se convierte en un 3D.. Los dejo para que alguien tenga ganas de experimentar y arriesgarse a jugar con los firmware.
