Tv tcl 40d3260fd a veces enciende, otras no,
Hola, tengo este tv, enciende les rojo stby, a pulsar encendido apaga les, pero no enciende tv, todas las tensiones bien, , e oportunidades enciende perfecto, pero lo apago y no enciende led  rojo ni el tv
Creo es la Main, si alguien tiene una pista, agradezco información
Re: Tv tcl 40d3260fd a veces enciende, otras no,
Alimenta la Main con una fuente de laboratorio y  controla el consumo , le das power y tendría que ir a "200 0 300MA Y volver a 0", esta es la prueba para saber si la Main esta correcta, saludos
PD.Y si tenes consumo vas a tener que revisar los reguladores y sub fuentes....
y no te olvides de medir con osciloscopio si no tenes ripple...
revisa el cicuito reset (c726)
muchas gracias muchachos, revise soldaduras, cambie filtros, medí consumo todo normal. sub fuentes tengo tensiones 11,5v
1,2v 3,4v las mismas no tengo variaciones encendido o cuando no prende. la única diferencia la tengo en la placa driver de los leds,(creo lógica,al no encender no envía señal)
    voy a probar de conseguir la main y les aviso las novedades.
Porque no probas la fuente de alimentación sola para poder controlar si los leds están bien, seguro tenes alguno que no rinde como tiene que ser, siempre hay que sospechar de los leds..saludos
esta cerquita de q704 reviza de ambos lados de la main.
fijate en el diagrama que esta aca en el foro:
viewtopic.php?f=665&t=1052
Aca tenes el diagrama del reset, saludos
