LG 32LF585B: bloqueado en logo
claudio--g
Avanzado
Mensaje por claudio--g »
Amigos...llegó este LED que solo muestra el logo de inicio...supongo es un tema de memoria..pero no tengo grabador de memorias..se puede hacer slgo x USB?
Re: LG 32LF585B: bloqueado en logo
LG32"LF"585B
Aca podes bajar el firmware, pero no se si te lo va a tomar si no arranca:
https://www.lg.com/ar/soporte/soporte-p ... g-32LF585B
Aca podes bajar el manual y los datos de la emmc, pero si no tenes programador no podes regrabar:
viewtopic.php?t=2035
Te adjunto los datos de la eeprom IC100 ST24C256, no se si te va a servir ya que aca estan los datos de usuario, pero si tenes programador compatible ch341 o similar podes probar. (guarda los datos del tele antes de regrabar por las dudas):
tektronix
Mensaje por tektronix »
buen dia. tengo este tv clavado en el logo.
descargue la eemc y quiero grabarla con el rt.
alguien sabe los puntos de conexion?
gracias.
raul1884
Mensaje por raul1884 »
Estos son los puntos de conexión de la memoria eemc.
como dato:
Se recomienda utilizar vcc de 3,3 volts externos. Para garantizar una correcta lectura/escritura de RT809H
ya que conecté el vcc del programador y anduvo , pero el voltaje de 3,3 volts del RT809H cayó a 2,7volts
