Hitachi CDH-32LCDHD - Fuente dañada
				palatronix
Hola que tal colegas, quería consultarles si me pueden ayudar con un TV Hitachi modelo CDH-32LCDHD con un problema en la placa fuente JSK4180-022C.
Resulta que entra al taller y ya le habían metido mano, cambiándole unos capacitores, a los mismos los dejaron colgando con cables.
Lo que quería saber son los valores reales de los capacitores, cambiaron C6, C20 y C14.
Desde ya muchas gracias.
Re: Hitachi CDH-32LCDHD - Fuente dañada
La fuente JSK4180-022 el circuito viene sin los valores de sus componentes. (es posible que la fuente JSK4180-022B y JSK4180-022C sean diferentes en sus componentes)
Los valores que pedís están dibujados como capacitor electrolítico.
El C6 va al ánodo del diodo D1 y al transistor Mosfet Q2
El C10 va al ánodo del diodo D6 unido al emisor del transistor Q8
El C11 va al colector del transistor Q7 y colector del Q8
El C12 va al emisor del transistor Q7
El C14 va al anodo del diodo D10 y al pin 7 del IC1
El C16 va al pin 1 del IC1
No encuentro C20 en la fuente, anota entre que componentes está conectado.
Mira la fuente con la lupa y anota el nombre del IC1 de 8 pines.
En esa fuente el diodo D10 a veces causa problemas que hace que se apague el TV.
				palatronix
Muchas gracias por tu pronta respuesta, el data lo había visto ya, pero más que nada necesitaba los valores ya que por lo visto le han puesto distinto valores y salta el fusible.
Anota que valores le pusieron en C6, C20 y C14.
Hay otro problema en la fuente, no creo que los capacitores electrolíticos hagan saltar el fusible.
El C20 no esta en la fuente, anota el numero correcto del capacitor.
En el listado de fuentes ordenadas de APAE aparece que tienen esta fuente con todos los valores, para el TV HITACHI CDH-26LCDHD y el HITACHI CDH-32LCDHD, solicitar el circuito completo allí.
- doncasimiro
 - Avanzado
Estoy trabajando con este modelo de TV...
Aquí está el esquema de la fuente en PDF.
				Facundo2405
Buenas, si sirve de algo ya el valor del C20 es 15uF/450V
