MS306D-LA (40-MS1306-MAB2LG)
Este tema reúne la información técnica disponible del mainboard TCL MS306D-LA (40-MS1306-MAB2LG).
Empresa: TCL
Chasis: MS306C-LA; MS306D-LA
Modelo: 40-MS1306-MAB2LG
40-MS1306-MAB2LG.pdf
LED23E4200-MS306D-LA.pdf
LED24T3540-MS306D-LA.pdf
LED28B2500_MS306D-LA.pdf
LED32B2600-MS306D-LA.pdf
LED32T3520-MS306D-LA.pdf
MS306D-LA - Se entrecorta el sonido. Sin audio.
Informe Técnico MS306D Se entrecorta el sonido. Sin audio.
Síntoma: Se entrecorta el sonido quedando en mute al rato de funcionar o sin audio directamente.
Levantar el capacitor C602 = 1uF. Si no recupera el audio reemplazar el transistor Q602 = BT3904 y Q601 = BT3906.
Éstos componentes pertenecen a la etapa de MUTE.
MS306D-LA - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo MS306D-LA.
Ingresar Modo Service
nicocatta
Re: [Informe] MS306D-LA: Se entrecorta el sonido. Sin audio.
Mensaje por nicocatta »
Hola buenas tengo este problema sin audio- quite el capacitor y nada, remplace los 3904 y 3906 y nada. tiene audio por el jack de auricular pero no podes controlar el volumen ni el mute sale audio pero no podes bajar ni subir ni mute
nicocatta
bueno les comento que, despues de tanto buscar no encontre nada, asique decidi cambiar el TPA3113D2 y salio andando de una esa fue la solucion 100% cliente contento tecnico feliz :P saludos
casa super
Re: MS306D-LA
Mensaje por casa super »
hola ,yo en mi caso levante q602 y c602 y ok se dejo cortar.
hmaidax
Re: MS306D-LA
Mensaje por hmaidax »
SVP DUMP
+FOR TCL LED 32B2600 25Q32 40 -MS1306-MAB2LG
roarbenito
Re: MS306D-LA
Mensaje por roarbenito »
Primero quiero agradecer al foro que me resulto muy útil.
En mi caso recuperé el sonido con solo levantar el Q602 , pero aparecieron una serie de ruidos en el momento del encendido.
Entonces lo volví a colocar y le puse un resistor de 270 Ohm entre emisor y base quedando el audio perfecto sin ruidos al encender.
World Electronic
Mensaje por World Electronic »
Hola, retire el capacitor C602 y tengo sonido ok, se puede dejar sin este? o si o si hay que reemplazarlo, ya que no lo consigo.
Gracias
Re: MS306D-LA
Se puede dejar sin capacitor.
World Electronic
Re: MS306D-LA
Gracias Martin
juanca_x8
Avanzado
Re: MS306D-LA
Mensaje por juanca_x8 »
roarbenito escribió: 02 Feb 2018, 16:54 Primero quiero agradecer al foro que me resulto muy útil.
Hola que tal, la resistencia le pusiste en las dos patitas de abajo? me pasa lo mismo se escucha un ruido al prenderlo, no es la misma tele, pero tiene el mismo integrado y ese transistor... saludos
Re: MS306D-LA
El circuito del mute del tv, no solo se activa cuando apretas mute desde el remoto, el tv lo activa automaticamente cuando arranca, cuando cambias de canal o activas funciones como el source y justamente el tv lo hace para que no se escuchen los ruidos que se generan en los cambios, al anular el circuito se dejan escuchar esos ruidos.
sergiogui
Re: MS306D-LA
Mensaje por sergiogui »
Hola. Hoy me encontré con esta falla, saque el C602 como dice la receta y me encontré con que igualmente tiene ruidos extraños al rato de funcionar.
antes de sacar los transistores me detuve y analice el diagrama que se ve aquí mas arriba en el que entiendo que la función de tr 601 es detectar ripple de la fuente de 24v efectivamente mido un ripple en el C602 de 1v por lo cual me llevo a medir en el C622 donde vi mas rilppe entonces lo cambie y se soluciono la falla
lamentablemente perdí el c602 para colocarlo nuevamente y comprobar si estaba mal realmente.
conclusión: ante esta falla recomiendo lo primero es ver el C622
claudio--g
Avanzado
Re: MS306D-LA
Mensaje por claudio--g »
Hola ..me llegó este LED sin audio..no tiene el C602 y levanté los tr del mute sin lograr que aparezca audio..oi que puede ser el Tpa3113d2,pero este tiene otro con codigo R19108NB..
paulosaotecnico
Re: MS306D-LA
Mensaje por paulosaotecnico »
claudio--g escribió: 15 Ene 2019, 19:52 Hola ..me llegó este LED sin audio..no tiene el C602 y levanté los tr del mute sin lograr que aparezca audio..oi que puede ser el Tpa3113d2,pero este tiene otro con codigo R19108NB..
hola CLAUDIO como va.pudiste solucionar la falla??yo estoy con el mismo modelo.este no trae el c602.m ha tocado esta falla pero con uno d 32 pulagadas, ese modelo si lo trae.calculo q la falla esta ocasionada en el mismo sector.agradezco si tenes alguna data.
Re: MS306D-LA (40-MS1306-MAB2LG)
Paso el dato por si alguno no sabia:
Dato el U601, puede venir con el tpa3113d2 o con el rt9108nb, son reemplazo directo (son iguales intercambiables)
lucasquiroz78
Mensaje por lucasquiroz78 »
Hoka buenas comento q me llego este tv tcl led 32b2600 el cual no tiene sonido, hice pruebas las cuales lei aca en el foro, lo q si este tv no trae el c602, empece midiendo los transistores los cual miden bien q602 y q601. Lo probe sin q602 y no sin audio solo en el jack del auricular. Decidi comprar el integrado el cual lleva el rt9108nb el cual cambien junto con el capacitor c622 y el tv sigue sin audio. Alguna sugerencia? Desde ya muchas gracias.
lucasquiroz78
hola alguien tiendria el diagrama ya que sigo con la falla de audio, ya cambie ic el cual me llega señal hasta el ic.
oscar822
Mensaje por oscar822 »
hola,antes que nada agradezco al foro que me fue muy útil en esta reparación,quiero dejar mi aporte en esta falla,hoy me entro un tv con este síntoma,sin audio,luego de revisar todo lo descripto,incluyendo el cambio de ci por ultimo sin lograr resultados,luego de ver alimentaciones del ci encuentro r621 10h q va pata 7 de ci abierto y c630 en corto,gracias a todos por comentarios
juanca_x8
Avanzado
Hola gente del foro, en mi caso tengo éste mismo tv pero al prenderlo no hay audio por los parlantes, pero si pongo un audífono si hay audio en la salida de auriculares, probé con probador de audio y no tengo audio en la salida de los parlantes, en mi caso no tiene nada que ver la etapa mute verdad? saludos y gracias
juanca_x8
Avanzado
nicocatta escribió: 30 Jul 2016, 12:52 bueno les comento que, despues de tanto buscar no encontre nada, asique decidi cambiar el TPA3113D2 y salio andando de una esa fue la solucion 100% cliente contento tecnico feliz :P saludos
Hola tengo la misma falla que la tuya, por auriculares tengo audio pero sin control, vos cambiaste el integrado asi de una? no tocaste los transistores de mute? gracias desde ya...
juanca_x8
Avanzado
Chalito escribió: 26 Oct 2019, 21:56 hola alguien tiendria el diagrama ya que sigo con la falla de audio, ya cambie ic el cual me llega señal hasta el ic.
Hola que tal, me pasa lo mismo pudiste solucionarlo de alguna forma? yo tengo audio por los auriculares pero sin controlar el volumen...
nazyul
Mensaje por nazyul »
Muchas gracias.. me resulto con solo levantar el c602, no me dio más problemas. Prendí-apague repetidamente y hasta le momento no detecto ningún sonido o error de algún tipo
revise el c622 como dijo un colega lo saque lo medí y estaba con valores correctos. esto lo hice solo para verificar ya que solo sacar el c602 salio funcionando. 10hs y ya no se pone en mute
el error que presentaba era que al encender pasaba 1min aprox con sonido y luego mute.. tenia que apagarse dejar que se enfrie y al encenderlo daba sonido
voy a buscar algún smd de 1uf y volver a colocarlo, la pregunta del millón pierdo alguna función si lo dejo sin el capacitor
martin_m2p
Mensaje por martin_m2p »
me a tocado varias veces en esa misma main con problemas de sonido tener q cambiar electrolítico C622 (220 x35v) y R621 (10 ohm) q va en pata 6 de salida de audio (rt9108).
como comentario de esa placa dejo q el tv RECCO RLED-40B2800FHD lleva la misma main con el mismo problema. espero q a alguno le sirva el dato
eduardo048
Mensaje por eduardo048 »
Sin sonido, r621 10 ohms se abre por fugas del c630 1uf, en pata 7 del ic de audio.
Mario quiros l
Mensaje por Mario quiros l »
TENGO EL MISMO PROBLEMA NO TENIA AUDIO EN PARLANTE PERO SI EL JACK DE AUDICULARES remplace el ic TPA3113D2 y volvio el audio pero con ruido y aveces hiva y volvia lo que hice fuee remplazar diodo d601 y el capacitor c602 y listo exlente audio
Arielsantiag1978
Mensaje por Arielsantiag1978 »
Subo el Dump de la SPI del LED32B2600 Probado
pronto
Mensaje por pronto »
falla de audio..en mi caso la R621 de 10 ohms estaba recalentada...antes había hecho todo lo comentado sin resultados..saludos !
Kehler
Mensaje por Kehler »
Hola!! Gracias a todos por los aportes! En mi caso un LED NEX NX-L39FHD sin audio. C602 no vienen en este modelo, Cambio del C622 de 220 x 25V y nada. SOLUCION: sacar C630 (media 1K) y reemplazar R621 de 10 ohm. Todo ok
k999
Mensaje por k999 »
Buenas colegas. Quiero aportar mi caso. Sin audio en los parlantes, pero si en la salida de auriculares. El C602 no le tenía, medí Q601 y Q602 y daban bien. Seguí la señal de audio y llegaba hasta las entradas del integrado. Observando bien se veía la R621 smd de 10 ohm como recalentada, la saque y estaba abierta. Coloque una resistencia común y se prendió fuego jajaja resulta que C630 de 1uF estaba resistiva y con capacidad 0. Cambiando estos 2 componentes se escuchaba ruido en los parlantes. Siguiendo los consejos de ustedes saque C622 (220uF/35V) y media 68uF. Lo cambié, junto con C601 (22uF/5V) y C607 (100uF/16V) y se solucionó la falla del ruido en los parlantes. Conclusion: cambiando R621, C630 y C622 solucioné el problema del audio. Saludos.
allmusiccba
Mensaje por allmusiccba »
hola colegas!!
en mi caso la R621 de 10 ohms estaba abierta, da alimentación al integrado por la pata 7
vatecnica
Mensaje por vatecnica »
Hola colegas, tengo un transistor volado, el q8000 y no tengo los permisos para descargar el diagrama! alguno podria decirme cual es? muchas gracias
nicocatta
vatecnica escribió: 05 Sep 2023, 14:21 Hola colegas, tengo un transistor volado, el q8000 y no tengo los permisos para descargar el diagrama! alguno podria decirme cual es? muchas gracias
supongo que es q800 = PMV65XP
Gaspar Valdez
Mensaje por Gaspar Valdez »
En éste tv es la tercera falla que me toca en sección audio,se ve que esa parte es muy crítica, en mi caso encuentro la r 621 de 10 ohms siempre abierta y el capacitor en paralelo C 630 con fugas, son los que van a la pata 7 del ci de salida avcc. que al parecer se alimenta con 22 volt, reemplazados los mismos tuve audio de vuelta pero con el detalle de que dicho resistor calienta a full tanto que no se puede tocar así mismo el ci también calienta bastante, a lo que lo dejé así ya que no encontré la razón
En caso anterior volvió de vuelta al poco tiempo y analizando solución rápida y efectiva, opté por colocar un modulito de audio de 10 watts lo alimenté con 12 volt saque señal de la sección in del ci y asunto solucionado no volvió más espero que les sirva saludos
German Carballo
Mensaje por German Carballo »
Hola buenas , tengo este led BGH que tiene problema de placa main , le cambio por una igual que era de TCL de 32" (32t3s20) ,ahora anda pero me queda la pantalla al reves , intente con el firmware que esta
en el grupo , pero solo me cambio el logo , si alguno sabe como invertir la pantalla , seria de gran ayuda
Gracias
elcides
Mensaje por elcides »
Buenas Tardes en mi caso dejo de andar el sintonizador
