Con horas de internet y mucha paciencia consegui los valores originales de todo, menos de la R 108 (smd), vinculada a la pata 5 (DRV) del IC 201 (SSC3S111) y en paralelo con el diodo 104.
Le asigne un valor de 100 ohms que saque del datasheet de un IC 1S311 .
Enchufe la fuente y funciona perfecto, estable en sus voltajes, pero me da 9v clavados en vez de los 13,2v requeridos.
Mi consulta es si alguien tiene el valor de esa R 108 y si puede ser la causa del problema o tengo que buscar por otro lado.
Soy muy nuevo en esto de intentar reparar TVs pero muy viejo (50) como para renegar mucho!
