TCL L55C1
TCL L55C1
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor TCL L55C1 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: TCL
Modelo: L55C1
Chasis: MS68A-LA
Control Remoto: RC3100L14 / RC3100L18
Wifi: W2CM2510
MainBoard: 40-6488LA-MAE2HG ← Ver más información
PowerBoard: 40-LM9D26-PWD1CG (LM9D1) ← Ver más información
Project ID: 89
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Manual_Usuario_L55C1.pdf
Descargar manual de servicio del equipo TCL L55C1
LVU550NE3L CD9W07 V2 (T-CON ST5461D04-1-C-1)
LVU550NE3L CD9W10 V2 (T-CON ST5461D04-1-C-7)
  • TCL L55C1
  • RCA L55P1UHD
  • HITACHI CDH-LE554KSMART10
TCL L55C1 - Configuración Control Cablevisión
Control URC2025
TCL L55C1 - Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
La placa main (UHD) se utiliza en el modelo TCL L55C1, HITACHI CDH-LE554KSMART10 y el modelo RCA L55P1UHD. Esto quiere decir que la misma placa puede ser "seteada" (PROJECT ID) para cualquiera de los dos modelos de TV y de esta manera servir como reemplazo. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
TCL L55C1 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor TCL L55C1.
Instructivo de Actualización de Firmware TCL L55C1
Elementos necesarios:
Firmware
MS68A-LA_V078.zip
TCL L55C1 - Solucion a 4K con DirecTV, Play4, etc.
Falla: Sin imagen en Directv 4k o en Play 4 Pro.
No se visualiza imagen (pantalla totalmente negra).
Sale "Su TV no puede mostrar el contenido 4K. Reemplace su cable digital HDMI por video compuesto".
Verificar que se encuentre activado la funcion HDMI2.0.
Solucion:
Hay que actualizar el firmware a la version V084.
Firmware Versión V084
MS68A-LA_V084.zip
TCL L55C1 - Panel muestras colores cambiantes de manera intermitente
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
Desctivar modo Warm Up.
1- Encender el TV.
TCL L55C1 - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor TCL L55C1.
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
TCL L55C1 - Información UHD 4K HDMI 2.0
El Smart TV es compatible con HDMI 1.4 y HDMI 2.0
Las señales 4K pueden ser transmitidas en diferentes frecuencias: 23 Hz, 30 Hz, 50 Hz y 60 Hz.
Dependiendo de esto se debe configurar el Smart TV en HDMI 1.4 o HDMI 2.0.
Para saber que tipo de señal recibe, debe consultar a su proveedor de servicio de cable o el fabricante del dispositivo 4K que conecte al Smart TV.
Este modelo viene configurado en HDMI 1.4, si su dispositivo requiere HDMI 2.0 por favor siga los siguientes pasos:
1. Seleccionar la entrada HDMI a la cual esta conectada el dispositivo reproductor 4K.
2. Presionar el botón “Quick menu”. (Boton del control remoto ubicado a la derecha de USB, tiene 3 lineas).
3. Seleccionar la opción HDMI 2.0 que aparece como “apagado” y presionar el botón “OK” para que figure “encendido”.
Firmware Versión V086
MS68E-LA_V086.zip <-- Link de Descarga! Version V086
