Alguna idea para bajar la tensión de los leds de este tv .
saludos
Ernesto
HITACHI CDH-LE554KSMART12: Como bajar tension de leds
Re: CDH-LE554KSMART12 tension de leds
Hola, la mejor solución que encontré para la mayoría de los tv a los cuales he reemplazado leds, fue un termistor en serie con la alimentación de 5 a 10 homs
- Aprendiz
Re: HITACHI CDH-LE554KSMART12: Como bajar tension de leds
Hola tengo un problema con el encendido de los led de éste tv
Le reemplaze todos los led y le bajé la corriente voltaje hasta dejarlo en 5.7 volt por led sacando tres resistencias de las que lleva el mosfet, con el bakligt en 50 porciento y el problema que tengo es que a veces no encienden los led
Pensé que había alguno mal soldado o fallado revisé todos y están bien
Quisiera eliminar la protección para aislar la falla si alguien conoce la forma por favor lo pueda compartir gracias de antemano
- Reparador
quisas bajaste demasiado la corrinte de los led,y entran en el umbral de corte,proba de aumentar un poco la corriente,me a pasado que no se pueden bajar demasiado la corriente por que se apagan.
