KEN BROWN: KB32S2000SA - ¿como invertir la imagen?
				marchelotv
- Experto
Buenos día, tengo este TV marca KEN BROWN modelo KB32S2000SA que llego con la placa main quemada por descarga eléctrica.
Conseguí otra main y al colocarla me encuentro con la imagen invertida.
¿Alguien sabe cómo solucionarlo?
Re: KEN BROWN: KB32S2000SA - ¿como invertir la imagen?
Hola! probá intercambiando las memorias spi , las mismas estan ubicadas debajo del disipador del micro,marchelotv escribió: ↑05 Nov 2019, 11:18 Buenos día, tengo este TV marca KEN BROWN modelo KB32S2000SA que llego con la placa main quemada por descarga eléctrica.
				marchelotv
- Experto
hola catodico,gracias por tu respuesta,te comento que cambie la memoria spi pero sigo con el mismo problema,a continuaron agrego imagen de la memo intercambiada
				marchelotv
- Experto
Pude acceder al Modo Service, pero no encuentro la función "MIRROR" como en otras marcas para invertir la imagen.
A continuación agrego imágenes del panel Modo Service para ver si alguien me puede indicar el parámetro que tengo que modificar.
En esta dirección aparecen datos de ese modelo de TV y la placa cambia según el modelo de panel.
viewtopic.php?f=818&t=5707&p=24068&hili ... 0SA#p24068
SDL320HY(CD0-A04)(03) REV.R1
CSOT ST3151A05-8 Ver.2.4 CELL
MainBoard + PowerBoard: 5844-A8R32T-0P00
RDL320HY (BD0-D04)
BOE HV320WHB-N85 CELL
MainBoard + PowerBoard: 5844-A8R32T-0P10
Dice en esta dirección:
https://www.ocompra.com/argentina/item/ ... 780571164/
Hola, le cambiaron la placa a mi TV Ken Brown: kb32s2000sa y se ve la imagen invertida y con feos colores.
Me lo devolvieron así porque el técnico no pudo solucionarlo. ¿Tiene solución?
Hola buen día, es un problema de firmware, te comento que hay dos tipos de firmware, nosotros tenemos uno de esos dos, puede que te lo solucione. Atte. MDS electrónica.
RDL320HY (BD0-D04)
				eduardo048
- Experto
Buen día, tendrías que investigar sobre la placa t-con, se puede modificar jeida, vesa  y mirrow en esta placa, me parece a mí que los software solo cambian estados lógicos en algunos pines de esta placa, es lo que me parece. Pienso que cuando no responde mirrow de la opción del tv puede que no esté conectado el pin a la t-con, estaría fijo a masa o a 3 volt.
Escucho opiniones.
						Escucho opiniones.
				marchelotv
- Experto
La placa que tengo es:
con el panel código:
RDL320HY (BD0-D04)
la imagen esta invertida, necesito el software o alguna sugerencia para poder dar vuelta la imagen (sin girar el TV) jajaja
RDL320HY (BD0-D04)
Hola, pudiste solucionar lo de la imagen y la pantalla invertida.
Para actualizar mi TV pusieron un USB y luego salió andando muy mal los colores y con la imagen invertida.
Hola, alguien pudo solucionar el tema de la imagen invertida en este modelo??? no lo encentro por ningún lado... ya probé con los dos firmware, uno me deja invertida y con colores invertidos y la otra me deja bien los colores pero con imagen invertida!!!
