Ken Brown LED39E700KB-S3: solo enciende el led azul
No enciende solo lo hace la fuente. no responde a ninguna orden.
Ademas no encontré ninguna información de este tv.
estoy buscando alguna información ya que solo enciende el led azul y no hace nada.
Hola oscar garcia, como experiencia estos modelos suelen tener falla de soldadura en la fuente.. creo es esta es la fuente
Repasa soldaduras alrededor del transformador.
Re: Ken Brown LED39E700KB-S3: solo enciende el led azul
Hola Martìn, te hago una pregunta, ya que hace poco que estoy en este foro, yo soy un usuario registrado como todos, y por que me aparece siempre en las contestaciones cuANDO QUIERO DESCARGAR UN ARCHIVO lo siguiente: "NO TIENE LOS PERMISOS REQUERIDOS PARA VER LOS ARCHIVOS ADJUNTOS"
Eduardo para realizar descargas hay que ser usuario premium:
despues de tanto tiempo retome mi tv.
lo primero que hice fue regrabar el firm y probar la falla continuo.
tensiones U15 ME4953 dos fet canal P en ambas compuertas tengo cero Volt y deberia tener pata 2 = 5,1V y en la 4=12V
patas 1= 5,1V
patas 2= 0V
patas 3= 11,9V
patas 4=0V
patas 5 y 6= 11,9V
patas 7 y 8 = 5,1V
patas 1= 5,1V
patas 2= 0V
patas 3= 11,9V
patas 4=0V
patas 5 y 6= 11,9V
patas 7 y 8 = 5,1V
A mi tambien me acaba de llegar un tv de estos con la misma falla, solo led azul y ahi queda.
Le regrabe la memoria spi u103 y nada sigue lo mismo, pero al grabar la memoria con el rt809 hof los cuales la graban atravez de vga, sorpresaaaa el led cambio a rojo, le doy on con el remoto o el tactil y arranca sin problemas, digo ya esta al intentar leer la memoria algo cambio y ahora se desbloqueo. Pero al desconectar de vga el programador, el tv deja de responder y se apaga quedando el led de stby en azul nuevamente, sin responder.
miro las lineas rx y tx con el osciloscopio cuando ocurre la falla Ç(cuando esta andando y saco el programador desconectando el vga) y veo que se vuelve locoempieza a mandar datos sin para, despues se reinicia queda ahi trabado.
Moraleja, el tv anda cuando hay algo conectado al vga, entonces hice la prueba de cargar el circuito rx-tx con dos resistencias de 1k, ya que al conectar el programador o cualquier cosa a vga siempre hay alguna resistencia a masa y gualaaaa el tv anda perfecto sin problemas.
Controle las lines rx-tx y estaba todo bien con sus resistencias pullup de 4.7k correctas y nivel de tencion estable.
La verdad estoy desconcertado, al colocar las resistencias de 1k a masa, las tenciones de rx-tx se ponen en cero, pero el tv asi funciona.
Muchas Gracias colega por tu aporte!!q25989 escribió: ↑22 Ago 2019, 17:49 A mi tambien me acaba de llegar un tv de estos con la misma falla, solo led azul y ahi queda.
Me llego el mismo modelo con la misma falla,solo quedaba el led azul como si estuviera encendido,no respondía a la botonera ni al control. Cambié capacitores, todas las tensiones de los reguladores estaban bien, reemplace la memoria por una nueva grabada y nada, seguía igual, ya estaba por colgar los guantes y cambiar la main.. hasta que leí tu posteo y probé enchufando un monitor al vga y magia.. "encendió perfecto" la verdad que no lo podía creer! segui tus pasos, solde 2 resistencias de 1k a masa en las lineas rx y tx y listo el tv volvió a la vida!
Hola Amigos , la solucion a ese problema la aporto un colega en este mismo foro
viewtopic.php?t=4859
