IPE18T24X / 40-PBE49D-PWD2LG
Empresa: TCL
Modelo: IPE18T24X
PCB: 40-PBE49D-PWD2LG
IPE18T24X.pdf
tuta102
Re: IPE18T24X (40-PBE49D-PWD2LG)
Mensaje por tuta102 »
alguien tendra el dato de que integrado es el u81 en el integrado figura 566132 540 pero no pude ubicar que es para saber la alimentacion
ferchunet
Mensaje por ferchunet »
me pueden decir de que valores son el grupo de resistencias que empieza con RD819H Y TERMINA EN RD819A LAS TENGO QUEMADAS Y NO ENCUENTRO LOS VALORES EXACTOS PARA SU REEMPLAZO, LES AGRADEZCO LA AYUDA.-
talygriggio
Mensaje por talygriggio »
estan marcadas R470 todas.....colocadas miden 0 ohm.
aguastin537
Mensaje por aguastin537 »
ferchunet escribió: 06 Sep 2019, 18:59 me pueden decir de que valores son el grupo de resistencias que empieza con RD819H Y TERMINA EN RD819A LAS TENGO QUEMADAS Y NO ENCUENTRO LOS VALORES EXACTOS PARA SU REEMPLAZO, LES AGRADEZCO LA AYUDA.-
R47, LA PLACA CORRESPONDE a un NOBLEX DI49X6500.
pablomenghini
Mensaje por pablomenghini »
les comento , llego este tv apagado con todas la rd819 quemadas y en corto qd801 , todas las rd819 las reemplace por una de 3w 0.27ohm ,,, el qd801 puse un 20nm60 , el zener del gate es de 22v y la r que va al gate del u802 es de 10ohm , ahora bien no consegui el pf6002a ,,asi que busque y coloque un ob2273 smd los pines son identicos salvo el pin 3 , donde hay que sacar el cd803 y colocar una r100k ,,,en mi caso solo estaba dañado esto ya que el PFC que eleva a 390V estaba ok , porque cuando levante el U802 que estaba en corto aparecieron los 390v ,,el tv quedo funcionando ,,malas noticias ,,luego de una hora aprox se puso en corto el qd801 y por ende se quemoel ob2273,,,,,,decidi colocar dos fet ya que esta esta placa tiene el lugar fisico para otro que supongo sera para otro tv ,,,asi que coloque qd801 y qd801a 50r380p smd que utilizan fuentes samsung , anule saque zd801 y r818 y 817a 22ohm y obviamente reemplaze el ob2273 y por las dudas el opto de este , que puse pc817 y funciona ok ,,,al menos por ahora hace varias horas ,,,saludos
gonzaloaguilera
Mensaje por gonzaloaguilera »
hola! me podrian decir los valor de R816 y R814???
caroti
Mensaje por caroti »
R816=15k(153) R814=470(471)
caroti
talygriggio escribió: 03 Oct 2019, 09:40 estan marcadas R470 todas.....colocadas miden 0 ohm.
son de 0.47 ohms todas
mrojaslespaul
Mensaje por mrojaslespaul »
Buenas, comparo diagrama, sin valor de componentes.
ivanenricoservice23
Mensaje por ivanenricoservice23 »
tuta102 escribió: 16 May 2019, 17:10 alguien tendra el dato de que integrado es el u81 en el integrado figura 566132 540 pero no pude ubicar que es para saber la alimentacion
juany279
Mensaje por juany279 »
hola buenas tardes-
alguno seria tan gentin de decir de que valor todas las RD819?
Guillermo Itermann
Mensaje por Guillermo Itermann »
Alguno tiene el datasheet del integrado del pfc de esta placa pq lo tengo en corto y no hay manera de conseguirlo o algún reemplazo?
Jotace
Mensaje por Jotace »
Hola buen día, quisiera hacerles una consulta, tengo en reparación la placa fuente ipe18t24x y el al revisarla me encuentro con dos componentes desintegrados con capacitores smd ,puntualmente los capacitores CY81. CY82. No encuentro el diagrama para ver sus valores ,les pido su ayuda y si ustedes saben de qué valor son dichos componentes. Muchas gracias
daio_max
Mensaje por daio_max »
Jotace escribió: 23 Abr 2021, 01:26 Hola buen día, quisiera hacerles una consulta, tengo en reparación la placa fuente ipe18t24x y el al revisarla me encuentro con dos componentes desintegrados con capacitores smd ,puntualmente los capacitores CY81. CY82. No encuentro el diagrama para ver sus valores ,les pido su ayuda y si ustedes saben de qué valor son dichos componentes. Muchas gracias
Como Estas!! los medi con el capacimetro en placa y uno marco 1221pf y el otro 1242pf, espero te sirva, un saludo
Jotace
daio_max escribió: 26 Abr 2021, 09:28
Gracias por la información!!!
CY81=1221pf
CY82=1242pf
Ese sería el orden de los componentes ?
lamica
Mensaje por lamica »
El circuito integrado U770 = NT50509 = MAP3204.
anibalgal0811
Mensaje por anibalgal0811 »
Hola, tengo el u802 en corto pin 1 con pin 5, gnd y vcc respectivamente. En el integrado dice 6002A, pero no lo encuentro ni en mercado libre, ni encuentro la hoja de datos. Puedo usar el pf6005A?
Tejedini
Mensaje por Tejedini »
pablomenghini escribió: 10 Mar 2020, 17:10 les comento , llego este tv apagado con todas la rd819 quemadas y en corto qd801 , todas las rd819 las reemplace por una de 3w 0.27ohm ,,, el qd801 puse un 20nm60 , el zener del gate es de 22v y la r que va al gate del u802 es de 10ohm , ahora bien no consegui el pf6002a ,,asi que busque y coloque un ob2273 smd los pines son identicos salvo el pin 3 , donde hay que sacar el cd803 y colocar una r100k ,,,en mi caso solo estaba dañado esto ya que el PFC que eleva a 390V estaba ok , porque cuando levante el U802 que estaba en corto aparecieron los 390v ,,el tv quedo funcionando ,,malas noticias ,,luego de una hora aprox se puso en corto el qd801 y por ende se quemoel ob2273,,,,,,decidi colocar dos fet ya que esta esta placa tiene el lugar fisico para otro que supongo sera para otro tv ,,,asi que coloque qd801 y qd801a 50r380p smd que utilizan fuentes samsung , anule saque zd801 y r818 y 817a 22ohm y obviamente reemplaze el ob2273 y por las dudas el opto de este , que puse pc817 y funciona ok ,,,al menos por ahora hace varias horas ,,,saludos
Hola, a mi me sirvio el aporte de Pablo (Gracias Pablo :D crack), ya que tampoco encontraba el 6002a y le puse el ob2273 smd, haciendo el cambio capacitor por resistencia que explica en el mensaje.
carfercoro
Mensaje por carfercoro »
Aporto dato para bajar el backlight a los que traen esta fuente. Hay que sacar las R777 y la R778 que estan en serie que son 3.3k cada uno y en su lugar poner una de 20k que es la que puse yo y ahora la corriente oscila en 113v-114v. Adjunto imagenes para que puedan ver como estan ubicadas y como tienen que colocar el reemplazo
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] IPE18T24X (40-PBE49D-PWD2LG)
jesalcc
Mensaje por jesalcc »
Hola colegas. Para bajar la corriente yo cambio R777de 3,3 k a 15k
jesalcc
La corriente queda en 242 ma
Alvarez2024
Mensaje por Alvarez2024 »
Así es..R470=0.47ohm
ova1968
Mensaje por ova1968 »
Jotace escribió: 24 May 2021, 05:08
CY81=1221pf
CY82=1242pf
Buenas, te acordas al final que capacitores le colocaste? le pusiste en serie o le colocaste uno solo
