DAEWOO DWLED-43FHD3
DAEWOO DWLED-43FHD3
Empresa: DAEWOO
Modelo: DWLED-43FHD3
Chasis: NT563-LA / NT72563 / 3NT725A2
Control Remoto: RC311S
MainBoard + PowerBoard: TPD.NT72563.PB782 <-- Link más información!
Project ID: 219
Manual_Service_DWLED-43FHD3 <-- Link de Descarga!
TCL LVF430LGDX E0046 (M8-43FHD3X-LPBX3)
LGD LC430DUY-SHA1 CELL / T-CON 6870C-0532A
1920(RGB)×1080, FHD, 60Hz, LVDS (2 ch, 8-bit), 12.0V/455mA
DAEWOO DWLED-43FHD3
HYUNDAI HYLED-43FHD3
[Firmware] DAEWOO DWLED-43FHD3
NT563LA-V356.zip <-- Link de Descarga!
elrubio_edu
Re: DAEWOO DWLED-43FHD3
Mensaje por elrubio_edu »
Hola Martín- Me llegó este tv con el led de stdby parpadeando en rojo. después de un ratito queda encendido continuamente. Tendrás información de como proceder, firmware o algo? Gracias.
elrubio_edu escribió: 30 Jul 2019, 13:03 Hola Martín- Me llegó este tv con el led de stdby parpadeando en rojo. después de un ratito queda encendido continuamente. Tendrás información de como proceder, firmware o algo? Gracias.
Hola, publique el firmware en el tema anterior.
elrubio_edu
Hola Martín. Conocés la secuencia para cambiar el project id de este modelo sin imagen? Gracias.
[Informe] DAEWOO DWLED-43FHD3: Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
elrubio_edu escribió: 17 Sep 2019, 11:00 Hola Martín. Conocés la secuencia para cambiar el project id de este modelo sin imagen? Gracias.
Hola, si el equipo tiene el firmware 088 la secuencia es 062598 MENU 219
gigasi
Mensaje por gigasi »
descargue el ultimo firmware que esta publicado,pero el problema que tengo es que los vídeos de youtube no se ven, se escucha el sonido pero no se ve y netflix carga hasta el 20% y no prosigue. alguno sabe que puede ser?
tambien si conecto un hdmi un chomecast tampoco se ve la imagen.
gigasi escribió: 22 May 2020, 11:16 descargue el ultimo firmware que esta publicado,pero el problema que tengo es que los vídeos de youtube no se ven, se escucha el sonido pero no se ve y netflix carga hasta el 20% y no prosigue. alguno sabe que puede ser?
Hola, proba instalar la version V241 y ves si sigue la falla.
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] DAEWOO DWLED-43FHD3
Ingresar Modo Service
[Firmware] DAEWOO DWLED-43FHD3 : Instalación Forzada!!
