tv rca l32t20smart
tv rca l32t20smart
buenas gente del foro , alguien sabe o me puede decir como bajar el voltaje a los led del blacking  , en este tv al ser monoplaca se me complico y no se que r sacar o cambiar ,si alguno tiene exeriencia en este modelo y quiere colaborar sere muy agradecido , muchas gracias
						Re: tv rca l32t20smart
Si tenes el diagrama es sencillo (este modelo vino con dos placas de distinto modelo, pero el driver led es igual OZ9902) y si te fijas en la ficha que va a los leds de la pantalla y seguis el pin LED1- este es el retorno y seguro va a un mosfet el cual es el encargado de regular la corriente de retorno y utiliza unas resistencias de sensado (normalmente hay 3 o 4 en paralelo para ello), sacando una o algunas de estas resistencias haces que el valor de la resistencia total aumente y de esta forma bajas la corriente por los leds
				integralaudioservice
Hola colegas.
Resolví el problema de bajar la tensión de backlight para alargar la vida de los leds en un televisor RCA L40T20SMART retirando R764 y R765 (2,7 ohms cada una) y colocando en su lugar una sola resistencia de 4,7 ohms. De esta manera la tensión disminuyó de 152 volts a 134,7 volts, quedando alimentados cada uno de los 24 leds con 5,61 volts.
Saludos!
Saludos!
