Philips: 42pfl3615/77 - quema transistores en Inverter
renenaptali
Avanzado
Mensaje por renenaptali »
Hola buen día, tengo un TV marca Philips modelo 42pfl3615/77 que quema los transistores mosfet en el inverter que lleva 4 mosfet k3868 y calientan muchísimo.
Siempre quema 2 transistores Q706 y Q707 y no puedo encontrar la causa por lo que solicitó ayuda para resolver este problema.
Gracias.
Re: Philips: 42pfl3615/77 - quema transistores en Inverter
Hola, lo primero que hay que ver es que los mosfet de reemplazo sean buenos (hay mucho trucho dando vuelta y calientan hasta quemarse), luego controla el trafo que no tenga falsos contactos y la bobina en buen estado, la tensión del PFC como así también el riple y el OZ9977.
Por los casos que me tocó ver de este modelo de TV la gran mayoría tiene falsos contactos en los zócalos de las lámparas que provocan picos de tensión por arcos (en el panel tiene dos plaquetas una en cada lado y los zócalos son chapas como la de los porta fusibles que se desueldan, con el cambio de temperatura se mueven hasta desoldarse provocando saltos de chispas) es muy probable que tenga alguno suelto, con flux y el soldador bien caliente se pueden resoldar.
renenaptali
Avanzado
OK muchas gracias, voy a revisar las lámparas.
