Noblex EA50X6100X: se reinicia
ogariselect
Mensaje por ogariselect »
Hola colegas, escribo ya que tengo un TV del modelo NOBLEX EA50X6100X el cual después de estar varios días conectado a la red empieza a producir una falla, se reinicia, el problema es que no se sabe si van a ser 2, 3 o 7 días, por lo cual es casi imposible realizar una medición ya que ocupa mucho espacio y por seguridad todas las noches desconecto la energía. Si alguien tuvo esta falla y la pudo resolver le agradecería mucho que me ayude. Saludos
Re: Noblex EA50X6100X
Tambien estoy con esa falla, ya me llegaron dos con la misma falla, pero en mi caso el tv no se reinicia solo se apaga, puede andar una semana, 2 o hasta un mes y despues hace la falla. (algunas veces prende muestra noblex y se apaga, otras veces funciona un minuto y se apaga, eso si al fallar lo hace repetidas veces seguidas y si lo desenchufas y lo volves a conectar puede que no falle mas y funcione los dias mencionados)
Probe con la actualizacion del firmware y anduvo un mes y volvio.
Despues probe de sacar y limpiar controlar la resistencias del sensor del pfc R06-r07 y r08=1mega son muy sencibles y provocan el apagado de la fuente, tambien anduvo varios dias y volvio.
Vos pudiste ver algo?
Le conecte el rt809h y con el securecrt veo que al terminar de encender y queda en un canal fijo hay una rutina que se repite indefinidamente:
file:[data_process.c,line:2070 TRC]: no resource to del
file:[LauncherService.c,line:364 TRC]: Now Time is 1420070761
file:[LauncherService.c,line:448 TRC]: The Deadline is 1420070766
[ALWAYS][debug_tools.h:cntr() L:37]time: 364 -- 708
[ALWAYS][debug_tools.h:cntr() L:37]time: 364 -- 2413
<ACFG>Regular timer reached... run regular update!
file:[LauncherService.c,line:460 TRC]:
file:[LauncherService.c,line:364 TRC]: Now Time is 1420070766
file:[LauncherService.c,line:448 TRC]: The Deadline is 1420070771
<TIME> current time:20000101 16:38:22<TIME>get mtk utc time = 946744822.
file:[LauncherService.c,line:364 TRC]: Now Time is 1420070771
file:[LauncherService.c,line:448 TRC]: The Deadline is 1420070776
file:[LauncherService.c,line:364 TRC]: Now Time is 1420070776
file:[LauncherService.c,line:448 TRC]: The Deadline is 1420070781
Alguno dio con el problema?
Re: Noblex EA50X6100X: se reinicia
Hola, aca dejo link de la ultima actualizacion de firmware para el modelo:
Link --> [Actualización de Firmware] NOBLEX EA50X6100 / EA50X6100X: Version 2019!!
correocorreo
Mensaje por correocorreo »
Hola Colegas tengo la misma falla , voy a pedir la placa nueva pero tengo miedo que vuelva a fallar igual ya que es muy erratico el tiempo donde falla , si alguien pudo resolverlo avise por favor .
nomada066
Mensaje por nomada066 »
Hola a todos! Tengo uno de similares caracteristicas pero éste hace como un testeo de la imagen, pasa por todos los colores indefinidamente. Intente cargar el Firmware pero no responde tampoco al cargar el sistema. Alguno pudo hallar la falla? Gracias.
NIKTOR86
Mensaje por NIKTOR86 »
Hola Gente, alguien pudo dar con el problema? instale el Firmware pero el problema sigue, si alguno dio con la solucion comparta porga..gracias!!!
nomada066
Hola gente! tengo dos lcd de 50 con el mismo problema, actualice el software al 2019 y siguen igual. Voy a cragar el soft del 2017 a ver si funciona.
lucaslsa79
Mensaje por lucaslsa79 »
CUANDO SE APAGA EL PROBLEMA SON 3 RESISTENCIAS EN SERIE DE 1MEGA OHM Q ESTAN EN EL PRIMARIO DE LA FUENTE Q SE ALTERAN , LO SOLUCIONE CON UNA DE 3,3 MEGA OHM 1/2 WATT. ESPERO LES SIRVA
Y la tension de salida del pfc, en cuanto te quedo con la Resistencia de 3M3ohm?
lyonel71
Mensaje por lyonel71 »
Buenas colegas dejo el enlace a un vídeo que puede ser de mucha ayuda para este modelo, en resumen la r902 pin 15 del ic N901 sensa los leds y ante cualquier falla de consumo corta la fuente en mí caso sacando está resistencia el TV me encendió con media pantalla en negro sin backlight y media pantalla iluminada así que el problema por el cual se apagaba estaba en el consumo del backlight espero les sea de ayuda.
