Busco control remoto LCD Admiral TLC 3202A
Galartv
Mensaje por Galartv »
Mil disculpas puse mal el modelo del LCD en mi pregunta anterior, el modelo es Admiral: TLC 3202A y mi pedido es este que repito nuevamente desde ya gracias:
Buenas tardes colega Martin tengo en reparación ya terminada este LCD Admiral: TLC 3202A con problemas de fuente; pero no tengo el control remoto intente bajar el manual del usuario para ver el control y lamentablemente no se pudo.
Bueno ya he probado algunos que tengo en mi taller y no me cumplen ninguna función, si copie de esta página del foro el modelo y numero del mismo y me gustaría ver el manual del usuario para ver el formato del mismo, estaría más que agradecido poder ver la imagen del control y tratar de conseguirlo
Desde ya muchas gracias por leer mi mensaje.
atte.
galartv
Re: Busco control remoto LCD Admiral TLC 3202A
Hola Galartv, en mis registros figura el siguiente control: ER-21613
Dejo link de mercado libre para que veas la imagen.
Link --> http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -21608-_JM
Creo que el mismo modelo lo usan algunos LCD BGH.
Galartv
Muchas gracias colega Martin ya le saque una foto del link que me enviaste y veré si mi proveedor de la localidad de Olivos lo tiene y así termino con este aparato.
Desde ya muchas gracias por tu atención, estaremos en contacto ya que veré esta página diariamente, que por lo que veo está bastante interesante. :D :D
ATTE.
Galartv
Galartv
Buenos días colega, pude conseguir el control remoto y sigue sin responder el receptor del remoto en el TV se ve que funciona, las tensiones las tengo y cada vez que aprieto una tecla del control veo las variaciones de corriente en IR; seguiré revisando, si lo soluciono voy a publicar la falla y la reparación.
Colega Martin un saludo :roll: :!:
Galartv
Galartv
Buenas noches colega Martin; solucione el problema midiendo las variaciones desde el remoto hasta el conector en la placa Main todo bien, luego seguí el recorrido por el impreso y encontré la interrupción debajo de la cobertura verde un corte de sulfato que no se veía a simple vista, lo limpie uní la conexión y si pude realizar las funciones con el control remoto.
Este aparato LCD venia de las islas aquí en Tigre y estos aparatos se echan a perder enseguida.
Un Saludo Martin. :D :lol:
Bravo!! :D , entonces el dato del control es correcto.
Ya estaba dudando de mis apuntes.
stocrandy
Mensaje por stocrandy »
indigocard activate
jjsploit.click
Última edición por stocrandy el 17 Ene 2024, 06:15, editado 1 vez en total.
josenico1
Mensaje por josenico1 »
El control remoto es el LCD418.
https://www.elreydelcontrol.com.ar/MLA- ... dmiral-_JM
Modelo:
ER-21613, ER-21608, ER-21604 = Telefunken
Tlc3202a, Tlc2401a, Tls1124f = Admiral
Saludo
